1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если балку высотой 300мм сделать (ширина 400мм), то получается арматура 14мм 7ниток внизу, 3 вверху, поперечные хомуты из 8мм с шагом 150мм. Если повыше сделать, то арматуры меньше уйдёт.
    Заливается отдельно, до перекрытия.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я не поддерживаю такие решения.
    Мало того, что арматура в 1,5раза тоньше, та её ещё и меньше. :flag:
  3. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    ну а как сделать правильно при моем варианте есть только 8, 10 и 12 мм арматура?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Алексей15.02.84, разбивайте 7 м пролеты пополам несущими стенами и используйте схему от 4 м пролета
  5. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    нет исключено. тогда дешевле заводскими плитами перекрыть, я считать умею...(так фундамент сделан, разделять дороже чем плиты 63.15)
  6. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    А вот этот вариант не катит что ли?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну так её надо значит больше, ну уж никак не меньше. 4прутка 14мм эт 616мм2, 12мм арматуры для такого сечения нужно 6прутков (679мм2), связываете/уладываете её попарно, т. е. 3 по 2прутка. Это нужно, чтобы бетон мог затечь в самый низ балки под арматуру. Ну а вверху положите 2пары 10мм арматуры.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сечение балки мало, арматура внизу вся голая будет, ну и по нагрузке 5кН эт откуда? Пойдёт, если тока сверху не будет никаких стяжек и перегородок. Ну и по прогибу нет расчёта, провиснет как бельевая верёвка:flag:
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я считал как-то, на 6м пролёт, что ребристое залить, что плиты уложить, выходит примерно одинаково. Выбор в пользу монолита имеет смысл, если тока нет возможности крану работать.
  10. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    верно то оно верно, а может лучьше купить 20 арматуры и в два прутка её положить =628 мм2. её мне надо будет (10 балок * 6.5 м. (длина)*2 жилы)= 130 пог. метров
    130 метров * 79,88 руб.=10384 руб.
    меньше заморочек с монтажем, укладкой да и каркасы сваркой сделаю.
    одобряете или нет?
  11. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    А если 28 арматуру купить -то получается по низу одна жила= 615,8 кв. мм
    и стоит дешевле 6,5*1*10=65 пог. метров * 150,35= 9772,75 руб.
    катит?
    ведь монтировать одну жилу проще и дешевле, чем огород городить с шестью жилами. или в чем то я неправ?
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Экономика всегда гробила прогресс)
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вообщето получится три двойных жилы.
    СНиП предъявляет ещё и конструктивные требования к балкам, например при ширине балки более 150мм, нельзя армировать одним плоским вертикальным каркасом. Ну и некоторые другие. Так что армирование внизу 2х20мм допустимо, а 1х28мм нет. Тока я вот не пойму, зачем тратить дополнительные деньги на покупку арматуры, когда она уже куплена? ;)
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сами рамки поперечной арматуры варить можно, а приваривать к ним продольную арматуру нельзя.
  15. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    А разве между жилами не желательно делать зазор в один диаметр наименьшей из жил? или я что то путаю?
