1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Sergeyweb, при таких размерах нет смысла с рёбрами возится, залейте плоскую плиту.
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Наверно я недостаточно правильно Вам объяснил, Вот проект дома, Жду критики проект дома 9*9 с эркером, только котельная будет на месте кухни (архитекторы посоветовали), я её пока туда не перерисовал.
    Я планировал залить везде рёбра, мотивируясь тем что ребристое выдерживает большие нагрузки. Вот схема фундамента на рисунке ниже. Эркер перекрываю как Вы писали в одном из постов балкой ширина 30 см 5 прутков внизу и 4 прутка вверху 12 арматуры.
    Как Вы мне посоветуете залить обычную плиту только под котельную или под весь дом?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В какой стадии стройка? А вообще при пролёте менее 4м, смысла в ребристой плите нет.
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Пока в проектной, только голая земля.
    Я правильно понимаю что плита несет большую нагрузку чем ребристое перекрытие?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я вот сомневаюсь, что есть необходимость в двух внутренних перемычках, есть де тема про Ваш проект?
    Смотря какая плита, ребристое это ведь тоже плита;)
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Ссылка на мой проект Жду критики проект дома 9*9 с эркером:)
    Я имел ввиду под плитой - плоское монолитное перекрыитие, а под ребристым то что с ребрами и с пенопластом.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какую понесёт нагрузку перекрытие, любое, зависит от того как его запроектируешь.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По фундаменту вопрос снимается, при данной планировке проще не сделаешь. А перекрытие, если плоская плита то будет порядка 120мм толщиной и арматура 6-8мм. См. последние страницы в соответсвующей теме.
  9. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Уважаемый Winder, посоветуйте как лучше перекрыть.
    Там где пролеты 3 и 2.4 м там плоскую плиту 12 мм, а как армировать?
    А там где пролет 5.6 то по вашей схеме в первой части темы как для 5.5м или как для 6м?
    И еще, я не совсем понимаю, как ребра стыкуются с армопоясами. Они обязательно сверху должны лежать?
    А можно их в один уровень с армопоясами и залить все вместе? То есть ребро и армопояс образуют как бы T образный перекресток, в одном уровне. Так можно?
  10. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Какая несущая способность будет у такой плиты? Мне бы хотелось не менее 800 кг/м кВ
  11. dimon752
    dimon752
    dimon752
    Курск
    В соседнем помещении перекрытия на другом уровне. Этажа над ним нет, только крыша. Какие еще не решил. Ребристая плита или дерево.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Внизу 8ммх200х600мм, вверху 12х200мм, толщина 120мм по схеме как тут https://www.forumhouse.ru/threads/95358/page-78.
    Ну, там ток одна перегородка, делайте по схеме 5,5м.
    Отдельного армопояса под монолитное перекрытие не нужно.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и нафига стока, ну да ладно, 800 так 800, тогда всё как в сообщении выше, но толщина 140мм.
    Там где эркер нужно усилить, уложив в промежутки ещё по прутку вверх и вниз, т. е. шаг будет не 200, а 100мм.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда один пролёт, сетку можно 4х100х100 усливать ничё не нужно, т. к. у Вас средней опоры просто-напросто нет.
  15. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Спасибо.
    В первой теме вы писали, что опирание торца, и боковой на стену не более 15 см, чтобы шарнир работал.
    У меня газоблок 400.
    Значит делаю две сотки газоблока, и 5 см пенопласта, итого 25, и 15 остается на опирание, все правильно?
    С боковой все понятно. А с торцами? Между торцами в районе опирания что там будет? На схеме зеленая зона. Бетон лить, правильно? А как его армировать?
