1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и 20см опирать, т. е. 100мм блок + 100мм пенопласт и 200мм опора, так лучше будет.
    Бетон и армировать 2мя прутками это и будет встроеный армопояс.
  2. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Спасибо! А можно ребро по высоте сделать не 20см, а 19 см, итого ребро плюс плита будет 25 см, а компенсировать это допустим увеличением ширины ребра. Поясню. По конструктиву лучше будет, т. к высота газоблока, который будет опалубкой 25 см.
    Спасибо, теперь стало все понятно. Армировать два прутка внизу 8 мм или толще? А вверху не нужно, там будет сетка от плиты, правильно?
    И еще вопрос по плите для малых пролетов, вы писали
    Я посчитал, арматуры получается 1200 кг, и бетона 13 м3.
    А если делать ребристое по схеме 4 м, то получится арматуры 500 кг, сетки 550 кг, бетона 9 м3.
    экономия действительно не большая. Но все же, подскажите, если соберусь ребристое там делать, можно ребра для всех трех пролетов делать одним ребром с цельными прутьями арматуры?
    Т. е получится не три балки, а одна на пролет 9м с двумя промежуточными опорами. Там верхнего момента большого не будет? Может наверх в ребро нужно более сильное армирование?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот этот блок покладёте клей/раствор толщиной 1см, как раз 26см и получится.
    Армировать той же арматурой что и в рёбрах 12-14мм обычно.
    Похоже Вы чёт неправильно посчитали, по арматуре.
    Можно конечно, но если рвать/стыковать, то в строго определённых местах.
    Будет, но рёбра расчитаны на такое опирание, причём при бОльшем чем у Вас пролёте. Можно внизу ребра по одному прутку убрать.
  4. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    А разве не один пруток внизу, один вверху?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как бы не принципиально, можно и два вниз сделать.
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    winder прошу прощения туплю, имеется ввиду верх 8 низ 6 без вязки сеткой все в одном направлении? Связка низа и верха косыми связями из арматуры?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, эт я в первом приближении без расчёта.
    Все вопросы по плоской плите там.
  8. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Winder, скажите, заливка отложилась до следующей недели. Днем пока +13-15 тепла. Ночами уже будет +3 до +1 понижаться. Можно заливать или уже холодно? Я читала, что при заливке тонкого слоя бетона, температура заливаемогобетона должна быть + 20. Если заливать можно, то потом есть возможность греть, есть пушка. Как быть, посоветуйте, не знаю, что делать.
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Снизу греть, а сверху укрыть.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Заливать при таких погодных ещё можно, но опалубку не снимайте до весны-лета, ибо чем ниже температура, тем дольше бетон набирает прочность. Ну и сверху насыпать 10-15см опилок самое то будет:super: При минусе ночью уже греть надо.
  11. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Winder, спасибо за помощь, как всегда.
    А можно будет через неделю выкладывать второй этаж (арболит)? Блоки носят с улицы, на перекрытие будут только вставать рабочие и будет лежать десяток блоков для кладки вдоль стен?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Конечно можно.
  13. ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    Ижевск
    Winder подскажите пож-ста - допустимо уменьшение ширины ребер до 130 мм?
    опалубку под перекрытие сделал полностью из досок без применения пенопласта. в некоторых местах ребра получились менее 150 мм (в центре, т. к. дистанционные вкладыши делал только по краям ребер)
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Арматура слишком близко получается (25мм минимум), под ней бетоном плохо заполнится. Вибратор обязателен, ну и бетон с крупностью не более 20мм.
  15. ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    Ижевск
    Спасибо. вибратор ищем. мой ТСС отказывается работать
