1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    Ижевск
    А еще вопрос возник:
    на пролетах 3,5 и 2,2 м возможно уменьшение диаметра рабочей арматуры до D10 ? намного несущая способность упадет?(у меня трех пролетное перерытие с пролетами 3,8, 2,2 и 3,5 м)
    опалубку всю сделал -начал считать арматуру и понял что несколько вышел из выделенного бюджета
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В нижнем ряду в этих пролётах, можно убрать по одному прутку, оставив 2х12.
  3. ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    Ижевск
    Еще раз спасибо огромное
  4. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Winder, как думаете -выдержит ли подобная схема опалубки со стойками. Стойки строительные (красным), нагрузка минимум 2.5 тонны. Зеленым -доска на ребре
    до этого подобная схема была использована для перекрытия 1-2 этажа сплошного. 16 см толщиной. Единственное там стойки стояли на расстоянии 1.4 метра друг от друга и между балками растояние тоже было 1.4 метра.
    И второй вопрос: так как заливаю перекрытие 2 этаж-чердак, то надо ли ставить стойки для подпорки перекрытия 1 -2 этаж (перекрытие монолитное, нагрузка 800 кг/м2 ,Вы считали армирование,. залито 1.5 месяца назад.) И если надо ставить - то как часто. и есть ли какие либо тонкости ?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    DVN_MSK, щас какое перекрытие заливаете?
  6. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Ребристое, пролет 5 метров.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Балки подпорок лучше под рёбрами располагать, ну а так, надо по таблице ориентироватся, для инвертарных стоек есть таблица зависимости шага стоек, балок от нагрузки.
  8. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Под ребрами получается лишком часто получается для доски 45 мм - каждый метр.
    Спасибо за ответ, буду считать нагрузки
  9. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Winder, если обещают ночами до "0", стоит ли заказывать в бетон противоморозную добавку? Или лучше прогревать? Я собираюсь трамбовать, это поможет более быстрому созреванию бетона?
  10. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Din-A, тоже мучаюсь данным вопросом..погода жесть.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Надо накрывать плёнкой, сувать под неё тепловую пушку и неделю греть.
  12. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Без пушки никак ? Откладывать все на след год ?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    антиморозная добавка работает только на момент укладки бетона.
    Часть при укладке отслоится и вытечет.
    Греть тоже нужно с умом, Резко нагревать нельзя и резко остужать тоже нельзя.
    На пушку ставить рассекатель, чтобы не было нагрева в одном месте.
    Баллона на 50 литров хватает на сутки в вялом режиме.
    Был такой экстрим два года назад
    Устраивал парник 10*10 метров
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если нет возможности сделать тепляк и греть, то лучше отложить. Возможно с бабьем летом повезёт...:hello:
  15. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    бла..ждругих слов нет. я тоже думал что повезет, но видимо не повезет..очень не хотелось под зиму оставлять готовую опалубку с арматурой и пенопластом.
