1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а в чём проблемма, с пушкой? Газовая и электрическая стоят относительно недорого
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если все готово то риск минимальный
    Главное чтобы три дня после заливки мороза ночью не было.
    бетон должен набрать 30-40 % прочности
    Тогда мороз не страшен.
    Если снег перед заливкой выпадет -греете воду горелкой в 200 литровой бочке и поливаете снег.
    Главное чтобы в опалубке льда и снега не было.
    Вода с плиты стечет сама. Остальное можно собрать строительным пылесосом.
    Это тоже проходили два года назад. За сутки до заливки выпало 5-7 см снега.
    Только у меня все было хуже, заливалось не перекрытие а стены
  3. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Готово будет к 1-2 октября. сейчас сделано 70%..
    Проблема сделать парник на высоте второго этажа (7 метров у меня перекрытия от земли).. и на стройке никто не живет.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Парник не проблема
    По центру делаете два каркаса из доски высотой метр.
    Через четыре часа ставите их сверху на плиту
    Если поставите рядом, то сверху можно будет спокойно перемещаться.
    Гланое чтобы нижняя доска была плоской широкой частью на плиту
    Набиваете реики через 50 см и закрываете турецкой армированной пленкой шириной 6- на 12 метров
    Рулон как раз на 25 метров продается
    получиться примерно так. Только я ошибся. Рейки редко прибил
    Вода посередине скапливалась.
  5. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Alex_k11, А если снизу подогревать, а сверху тупо закрыть ?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У плиты полюбому должны быть проемы под лестницу, закладные для канализации, для вентиляции,
    По ним воздух пойдет под пленку. наверх.
    Разница температуры по отношению к улице будет примерно 7-10 градусов.
    Конденсата с пленки будет море, будет идти натуральный дождь.
    Так что смачивать бетон точно не придется
  7. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Ну да -проем под лестницу 2.5х2.5 прям по середине плиты фактически.
    Значит буду думать в этом направлении.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Продусмотрите только доску по периметру
    Пленку к ней можно прибить степлером. Главное чтобы по краям не задувало .
  9. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    У меня по периметру будет опалубка, выше уровня заливки на 10 см..хватит ?
  10. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Господа, а мне никто не ответил -надо ли подстраховываться и ставить стойки на подпорку перекрытия 1-2 этажа ?
  11. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Alex_k11, спасибо, а сколько дней грели?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я уже не помню, Кажется две недели,
    Но тогда погода стояла ночи -3-4 градуса.
    А через три недели уже было -20
    Во всем этом прогреве есть один нехороший момент,
    влажность у вас сразу поднимется
    Если стены газобетон и окна закрыты пленкой,
    Пленку на онка придется бить в два слоя с обоих сторон рейки, иначе будет море конденсата. и мокрые стенки.
    Нужно успеть просушить стены до мороза.
    А это еще две недели проветривания после прогрева.
  13. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Alex_k11, спасибо, у меня арболит без штукатурки. Проветривается хорошо.
  14. dimon752
    dimon752
    dimon752
    Курск
    Интересная информация. Сосед работает в строительной фирме, они разбирали крышу цеха на одном заводе. Крыша состояла из маленьких ребристых плит, сверху асфальт. Некоторое количество привёз себе. Состояние идеальное. Судя по маркировке выпущены в 1958 году. Размеры плит 2,10м х 0,51м., высота ребра вместе с плитой 80мм ширина 70мм. Толщина самой плиты 30мм. При разгрузке-погрузке пару плит треснуло армированы гладкой арматурой 4мм,8мм и 10мм. Что особенно удивило арматура в плите ВЯЗАНАЯ.
  15. ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    Ижевск
    Winder
    еще вопрос возник
    перекрытие по вашим схемам с делаю. опалубка собрана. армирую
    у меня присутствуют главные балки. заложил сечение балок 250х400 мм. армирование Д16 (3 стержня в нижней зоне, 2 в верхней, хомуты Д6 через 200 мм) на каждую из главных балок опираются 3 второстепенных балки (пролеты 4 и 2,2 м).
    достаточно ли сечение и армирование главной балки?
    несущих стен выше не будет. только перегородки из ГКЛ
