1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какой маркой бетона заливали?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ФАК тут скачайте https://www.forumhouse.ru/threads/199876/
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Заказывал М300
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Обычно проче саму опалубку из блоков в ноль вывести, играя толщиной раствора и подпиливая. ГБ, например, прекрасно пилится. Но можно и как Вы хотите, лучше с какой-нибудь сеткой, эт не принципиально.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда снимайте, но не нагружайте.
  6. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Tromv, просто греть придется очень много, не просто подогревая. Проще отложить до весны, финансы подкопить. Если бы после этой заливки - под крышу, то имело бы смысл торопиться. А у меня до крыши ещё этаж.
  7. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Din-A, кстати, тоже интересует этот вопрос. До +5 можно бетонировать без присадок и прогрева. А если сегодня +7, я залью монолит, а ночью будет 0 ? Смотрю прогноз погоды, вроде в течении месяца обещают только 1 день -2, все остальное время плюсовая температура.
  8. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Tromv, не знаю про "обещания", очень часто они ошибаются. Сегодня ночью было минус 7, а обещали только минус 2. И сегодня заморозок шел не по земле, а сверху. Днем плюс, а ночью - греть. Мне кажется, что большие трудозатраты. Сначала торопилась, а подумала и решила отложить. И для перекрытия надежней будет. Весной с каждым днем теплей, придется несколько ночей погреть, если выбрать время в конце апреля - начале мая.
  9. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Это где так ? в 3 часа ночи у меня было +4.
  10. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Юг МО, между Чеховым и Серпуховым. У нас пока чистое поле. К утру мыльная вода на уличному столе замерзла на 0,8-1 см. Еле смогла пробить дырочку, чтобы толщину узнать. А в 11 утра вода из тарелки доставалась одним куском.
  11. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Странно, на востоке в железке был стабильный плюс.
    Вопрос в спецам- имеет смысл взять 400 бетон ?
    он вроде быстрее схватывается
  12. Helium
    Helium
    Helium
    Луцк
    Уважаемый Winder, величайшая благодарность Вам за то, что поддерживаете тему и помогаете строителям-энтузиастам)
    Как один из их типичных представителей прошу взглянуть опытным глазом на схемку в аттаче: нормально ли размещены балки под будущее ребристое перекрытие и не нужна ли, по Вашему мнению, еще балочка под балкончиком 2го света (обведено красным)?
    Прим. 1: несущих стен на 1м этаже нет, опирается все на 2 колоны в центре дома (на пересечении "синих" балок с "красными"
    Прим. 2: перегородки мансарды планируются из пирожка "газобетон+минвата+гипсокартон"
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В принципе не нужна, но лучше сделать, например, 10см шириной и по одному прутку арматуры вверх и вниз.
    В остальном всё зависит от колонн и главных балок.
  14. CеменСеменов
    CеменСеменов
    CеменСеменов
    Добрый день. Спасибо за предыдущие ответы. Заливал стены цокольного этажа. Появился еще ряд вопросов, буду признателен за ответы.
    1. Посмотрите еще раз расположение балок с учетом окон в цокольный этаж, которые я в прошлый раз не показал, что было моей ошибкой. Безразрывных пролетов, наверно, не получиться, т. е. при такой схеме некоторые балки будут опираться на проем окон цокольного этажа (а это наверно не очень, и требует расчета- на всякий: пролеты окон арматура 3*14 с выпусками по 1м в каждую. Поперечные Г хомуты из12 через 20см.). Теперь я планирую делать каждое помещение отдельно, исходя из схем пролетов 5 и 4 м соответсвенно.
    2. С учетом пролета двери между помещениями (на схеме показал прямоугольником, но не подписал) планирую изменить вход в цоколь на г-образный. Нужно ли где сделать сдвоенные балки и нужно ли будет опирание угла или можно оставить висячии (по данным балкам хочу сделать лестницу на 2-этаж и закрыть ее газоблоками 10 см.)
    3. Как лучше сделать- между балками оставлять по 1 м, а между последней как получиться (ну не больше метра) или рассчитать с учетом ширины балок и между всеми сделать одинаковое- например 85 см.
    4. Принципиально ли заменить сетку 5*10*10 на сетку 5*15*15- 2-й ряд планирую по всей площади.
    Заранее спасибо за ответы.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    CеменСеменов, 4е ребро сдвоеным сделайте. Все остальные ответы см. ФАК.
