1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Еще 5 копеек добавлю.
    Рассмотрел сегодня, что у меня на 1-м этаже осталось 10 палет блоков)
    Стоят вдоль стен
    И на палеты местами оперта опалубка следующего перекрытия.
    Площать палет около кв метра
    Считаем вес
    Палета 500 кг/м3 блока 1,2 м3=600 кг паспортной влажности.
    Щас это 800-900
    Плюс давление опалубки с верхней плитой
    Не меньше тонны получается.
    Естественно, полет нормальный
    Вот такой запас, други.
    Очередной поклон Winderу
    Фото завтра.
  2. Helium
    Helium
    Helium
    Луцк
    Winder, а могли бы взглянуть еще на балочки и колонны, плз? (на схеме показаны разрезы планируемых балок, расшифрованы по цветам, и пугающих размеров опорные подушки под колонны, левая 1500мм, правая - 1100мм, сами колонны будут из полуторного кирпича, без доп. армирования)
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На вскидку неверно, мала высота и армирование вверху главных (голубых) балок. У Вас в какой стадии стройка?
  4. Helium
    Helium
    Helium
    Луцк
    упс, еще толще арматуру дать?
    да фундамент под основные стены пока льют только, на этой неделе колонны планировали, потому встал вопрос с перекрытием, чтобы понять нужную ширину основания колонн... (это ж правильное предположение, что, применительно к схеме, левую колонну на более широкое основание стоит поставить?)
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё это нужно считать и фундамент под колонны и сами колонны и балки и перекрытие. То как строите Вы, зачастую имеет плачевный результат. Советую внутри сделать несущую стену и соответственно залить под неё фундамент.
  6. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Холодно становится. Боюсь не успею залить. А перекрыть подвал обязательно надо, а то земля промерзнет под фундаментом. Побыстрому можно плиты кинуть и зимовать отправить. Но хочу ребристую плиту, опалубку начал выставлять. Подскажите, если выставить опалубку, сложить ПСБ, арматуру, сетку, т. е. подготовить к заливке, и так в зиму оставить, накрыв пленкой, сделав временную утепленную отмостку, нормально перезимует? пенопласт на опалубке тепло держать будет думаю.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Tromv, опилками/сеном/соломой землю внутри утеплите. Причём даже если будет перекрытие, т. к. оно нифига не утеплит.
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Опилок высотой полметра и шириной метр-полтора насыпать с двух стророн от фундамента. Как снег пойдет накидывать его дополнительно сверху.
  9. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    И закидать ветками для снегоудержания-у меня, например, прошлой суперснежной в средней полосе зимой полцоколя было голым-бо ветрище у нас на холме.
    Так что в зависимости от рельефа-способствуйте чтоб снега собиралось больше само по себе
  10. Helium
    Helium
    Helium
    Луцк
    вариант надежный, конечно, но не рассматривается, т. к. потеряется вся соль проекта (
    возьметесь прикинуть? условия можно в личку
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если снег накидывать, то он плотнее будет и сдувается соответственно меньше.
  12. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    у меня весь цоколь и подвал обшит ЭППС 50. И отмостка на 1.2 метра им же уложена будет в зиму.
  13. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Господа, для тех кто заливается: лучше возьмите еще один вибратор в аренду. У меня мой сломался после 5 минут работы :mad: (залили к тому времени весь бетон). Пришлось с таджиками штыковать. Штыковали час почти, 3 человека, что получилось ХЗ, опалубку снимать только через 3 недели. Вот такие пироги блин.
  14. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    В такой ситуации проще сделать по этому принципу виброрейку, прикрепив взятый у себя или у соседей наждак к любой доске и таскать его по залитому бетону. Можно с помощью закрепленных за углы верёвок.
  15. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Особенно если у соседей нет наждака. и вообще соседей нет -ибо будний день рабочий.
