1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Winder, добрый день!
    Помогите пожалуйста советом, как наиболее практично расположить ребра в моем перекрытии.
    Перекрытие над подвалом, у центральной стены будет лестница 80см шириной. Если класть ребра через метр, то расстояние между последними ребрами будет 155см. Можно было бы проем под лестницу немного увеличить - до 90см и подвинуть ребра так чтобы получилось два межреберных расстояния по 120 вместо метра (как раз под ЭППС) и два по метру, и вместо 12й 14ю арматуру уложить. Но может есть более удачный вариант раскладки?
    Спасибо!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если меж рёбрами делать шире, то снизится несущая способность перекрытия и пенопласт нужно будет кромсать. Проще ещё одно ребро сделать, в том месте где на перекрытие будет больше нагрузка.
    Можно конечно и ЭППС положить и арматуру потолще, но ЭППС дороже и неудебен тем, что тонок и замки по краям. Но если ЭППС где-т в доме необходим и его много, то стоит покумекать.
  3. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    ЭППС как раз будет нужен для утепления подвала над которым перекрытие строится.
    А эти замки ЭППС они же по длинной стороне листа идут или со всех сторон? Если только по длинной, то они мешать не должны. По толщине 50мм есть в наличии, пенопласт мы планировали брать такой же.
    Сверху будет ванная с туалетом, кладовая и тамбур, рядом с лестницей коридор (т.е. без нагрузки). Перегородки из ГБ, по крайней мере для санузла, т. е не самый легкий вариант. Хватит ли 14й арматуры чтобы компенсировать шаг в 120см между ребрами? И нужно ли как-то усиливать сетку? Есть немного лишней 10й арматуры.
    Кстати, если делать еще одно ребро, то пенопласт все-равно придется кромсать, так как останется 40см
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Схема однопролётная, т. е. только в этом месте будете заливать?
  5. Korida05
    Korida05
    Korida05
    Самара
    Добавлю свое перекрытие цоколя в копилку.
    Таджики 3 недели плохо спали -думали, что же получится :).
    Сегодня сняли доски и пенопласт.
    Теперь на очереди перекрытие м/ду 1 и 2 этажом.
    Кстати, заливали самомесом с пластификатором ЩСПК.
    Спасибо!
    P9230434.JPG PA050485.JPG PA050483.JPG PA050481.JPG PA050484.JPG P9150424.JPG P9150423.JPG P9150429.JPG
  6. CеменСеменов
    CеменСеменов
    CеменСеменов
    Спасибо за предыдущие ответы. Надеюсь, последний вопросы.
    1. Подскажите по армировке балок 2 и 3. №2, как я понимаю, идет армировка как балка, а №3 как лучше делать? арматура цельная (загнуть г-образно без стыковки) продолжая из балки №2 с хомутам через 20см или как армопояс, или 3 делать отдельно (балку или аромопояс ?) с заходом в №2 с перекрестным нахлестом (колодец).
    2. Как правилно пропускать арматуру балки 1 и 3 - чуть выше или ниже продольных балок
    Заранее спасибо за ответ.
  7. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Да, подвал только под половиной дома.
  8. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Коллеги. поделитесь как правильно сделать, если перекрытие будет зимовать под открытым небом: на зиму закрывать пленкой или не беспокоиться и оставить под открытым небом ? Боюсь что пленку сдует -высота 7 метров.
    ЗЫ: Хорошо что залился -погода прям в тему. утром +6, днем +10, влажность 90%..
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда по схеме 4,5м делайте.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1 Не принципиально, там в углу нагрузки никакой нет, можно в стык. 2 Тож не принципиально, удобней выше.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Толку накрывать нет, всё равно под неё вода набежит.
  12. Said12
    Said12
    Said12
    Нижний Новгород
    Срочно в номер! Уважаемый Winder, где-то в теме встречал, но никак в спешке не найду... Покупаю сетку. Производитель говорит, что диаметр проволоки не 5, а 4,5 и шаг не 100х100, а 112х112. Вот такая оптимизация у них...
    Вопрос: такая сетка подойдет?
  13. Said12
    Said12
    Said12
    Нижний Новгород
    Со всех сторон. Встречается 100 мм без замков, но это надо у производителя спрашивать.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пойдёт, но при двухпролётной схеме, над средней стеной нужно будет чуток усилить., заложив дополнительный пруток арматуры вверху.
  15. Said12
    Said12
    Said12
    Нижний Новгород
    Да, схема двухпролетная. Но, извините, не понял, куда и как дополнительный пруток класть.
