1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В каждое ребро сверху, но не по всей длинне ребра, а тока над средней стеной, чтобы в каждую сторону торчало на 1/4 пролёта.
  2. Said12
    Said12
    Said12
    Нижний Новгород
    Пролет 6 метров. Сверху два прутка 14 арматуры. Необходимо добавить в каждое ребро в надопорном участке еще 14 пруток. Так?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, именно так, длинной (6+6)*0,25=3метра
  4. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Здравствуйте Winder. Сделал по Вашей технологии перекрытие цоколя. Получилось что одна половина с засыпкой, вторая с подвалом. Использовал ПСБ 35 - 150 мм, он остался в качестве утепления в плите. Рёбра отдельно не утеплял. Сейчас нужно делать тёплый пол и стяжку. Как считаете дополнительное утепление под стяжку нужно делать или того ПСБ который остался в монолите достаточно для утепления? Или нужно дополнительное утепление под стяжу? Если да то какое утепление достаточно? Как вариант думал доутеплить балки со стороны подвала, путём наклейки на них ПСБ. Заранее благодарен за советы.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Утеплять нужно, а как решайте сами.
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А как лучше? Посоветуйте
  7. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Алексей1982, мы сейчас в процессе создания перекрытия по Виндеру и тоже над подвалом, который под частью дома. Утеплять будем однозначно по перекрытию (ПСБ-25) под стяжку чтобы исключить мостики холода через монолитные стены подвала. А можно ссылку на то что у Вас получилось, если есть?
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Здесь моя стройка) https://www.forumhouse.ru/threads/212475/
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от колокольни;)
  10. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    Можно спрошу в этой теме? Ребристое перекрытие рассчитано на нагрузку 550кг, можно ли взять размеры и армирование для жб балки на которую опирается деревянное перекрытие с одной стороны (вариант со вторым светом) с полезной нагрузкой 150 кг ? арм м перекрытие.........jpg армопояс..........jpg дом..........jpg стены..........jpg
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Переформулируйте вопрос, ибо смысл его до меня чёт не доходит, 5 раз прочёл, вроде и не пил исчё:|:
  12. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    У меня есть в проекте жб балка залитая заодно с армопоясом, пролет 4.3м, могу я взять для этой балки размеры и армирование из схем по ребристому для пролета 4.5м?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а какая связь между Вашей балкой в проекте и ребром из перекрытия?
  14. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    Видимо ошибочно считал если ребра идут с шагом 1м и расчитаны на нагрузку 550кг, то в моем случае на балку приходится пролет 3.4/2=1,7м, и если принять нагрузку 150кг, то можно ориентироваться на размеры ребра. Но судя по Вашей реакции на несущую способность влияет не только ребро, а вся система вцелом: ребро+плита.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Гораздо проще и быстрее было б, если б Вы написали какую балку и под какую нагрузку нужно расчитать (но не в этой теме), чем пытатся понять логику Ваших рассуждений. :faq:
