1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Winder, добрый вечер!
    Посмотрите пожалуйста устройство опалубки под перекрытие, не наделали ли ошибок?
    https://www.dropbox.com/sh/o6u05j89a7mh799/sHg8c8A-vjЗавтра будем арматуру и пенопласт укладывать.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да вроде нормально всё. Песок утрамбован был?
  3. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Утрамбован слегка, но под каждую опору ставили деревянную плашку 50-100см которую хорошенько забивали в землю молотком.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    "Слегка" видимо следует понимать, что виброплита тут и близко не проезжала... Пока что это видится слабым звеном. Под нагрузкой эти доски неравномерно продавливают песок, наклоняются, стойка по наклонной съезжает с досок...
  5. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    Thomass, я бы еще вертикальные стойки "фермообразно" перевязал. Та перемычка которая у вас стоит в центре досок может спровоцировать изгиб всех досок в одну сторону, масса будет тонн 30 поди?
  6. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Проезжала неподалеку, по периметру под стены подвала... :(
    Получается, нужно максимально равномерно грузить... Или можно предпринять какие-то доп меры?
    Я думаю раскосы можно заменить на горизонтальные упоры в стены, завтра добавим. Вес гораздо меньше, менее 2м3 бетона, т. е до 5 тонн на одну половину (дом - дуплекс).
  7. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Winder, подскажите пожалуйста еще такой момент, как правильно заводить ребра перекрытия в балки сформированные над окнами? Если я правильно понимаю, то арматуру ребра нужно класть на арматуру балки, т. е нижнюю арматуру ребра на нижнюю балки, и верхнюю ребра на верхнюю балки. Или нужно попытаться запихнуть ребро внутрь балки?
    Спасибо.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Thomass, гляньте в FAQе, может поможет:
    1. стыковка арматуры продольн. и попер. балок: #838,
    1. перемычки под плитой над проемами: #318, #341, #88, #276, #476, #677, #684, #819, #1066, #211, #213, #219, #229, #445 ,
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно было хотя б под стойками утрамвать чурбаком, эт можно и щас сделать.
  10. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Кстати, как обычно крепят между собой листы пенопласта? Я вот думаю двусторонний скотч подойдет ли?
  11. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Вроде было но не нашел и потому спрошу. Из сетки только дорожная. Листы2,15*5.Как их приспособить на плиту? Надо усиливать арматурой? Ячею не замерял, но на вскидку, сантиметров по десять, двенадцать
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Никак, сверху плёнкой сразу накрывайте, плёнку степлером к опалубке. Если пенопласт совсем слабый типа ПСБ-15, то лучше делать порёберно, чтоб меньше по нему топтатся, положил его, пленка, арматура, сетка, следующая полоса пенопласта. Или доски для ходьбы класть.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Замерьте ячейку и диаметр арматуры.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
