Каркасник для ПМЖ в Красноярске. Реальный прект на обсуждение
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kirinok, 24.03.13.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Читать СП! Срочно.(Хотя бы). От корки до корки.
    Если лень качать из ФАКа - вот ссылка онлайн:
    http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/9/9761/index.htm#i785693
    Углы переделать в соответствии с рис 7,2 а).
    Укосины и оконные проемы переделать по рекомендации Карнаж, а.
    Доску 200*50 - отставить. Делать из 150*50 + 50*50 перекрестное утепление.
    Доску искать сухую! Лучше строганную. Либо сушить уже самому при невозможности найти оной.
  2. Kirinok
    Kirinok
    Kirinok
    Емельяново Красноярский край
    Karnazh, спасибо
    Челябинец, честно говоря не представляюю что такое перекрестный каркас, можно фоточку?
  3. Kirinok
    Kirinok
    Kirinok
    спасибо за советы, обязательно учту!
  4. Kirinok
    Kirinok
    Kirinok
    Кстати фундамент думаю обычный метра на 1,5 заглубленный и сверху 0,5м. Таджики зальют да и всё с армированием конечно. Может и сделал бы на винтовых сваях, но не могу понять вообще как подводить комуникации (холодная вода, канализация), ведь ЗИМОЙ ПЕРЕМЕРЗНЕТ! наверняка есть решение, поскажите пожалуйста кто что знает.
  5. drbog
    drbog
    drbog
    Кемерово
  6. тохан
    тохан
    тохан
    Луховицы
    Да я не про точку росы, а про влагу, которая будет поступать из помещения, тремясь наружу
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    IMG_20130303_162047.jpg да пожалуйста.
    Вы наивно полагаете что бетонная лента на 1,5 метра в землю спасет кабель от промерзания? Не спасет. Бетон мерзнет куда лучше земли. Промерзнет ровно так же как и в случае со свайным фундаментом.
    Утепление трубы + греющий кабель для труб - надежное и проверенное решение.
    И никак не связанное с типом фундамента.
  8. Kirinok
    Kirinok
    Kirinok
    AlexAref, спасибо! Про греющий кабель думаю хорошая идея!
  9. Kirinok
    Kirinok
    Kirinok
    А про перекрестное утепление, извините за мою туговатость, все равно не понял) Да наверное нет смысла особо. вот сечас читаю СП по вашей ссылке. Вещь! Очень много открытий и решений для себя нашел.
  10. Kirinok
    Kirinok
    Kirinok
    может быть еще есть какие то книги с полноценными пошаговыми инструкциями по монтажу каркасных домов?
  11. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    А чего там на фото не понятного-то, смотрим на маленькую стену. Там стоят вертикально стойки 150*50, между ними засунут утеплитель. Потом к стойкам прибит брусок 50*50 с шагом утеплителя - и поперек стоек заложен еще один слой утеплителя. Все же видно, и стойки, и брусок, и все слои утеплителя.
    Специально ради этого и фоткал.
    https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
  12. тохан
    тохан
    тохан
    Луховицы
    А пароизоляция у вас поверх перекрестного утеплителя?
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    В этом варианте - да, но там отделка вагонкой и вся проводка открытая.
    Нужно защитить заказчика от пыли минеральной ваты. Она как бы не очень полезная.
    А если гипс + скрытая проводка - то можно и допустимо сделать пароизоляцию по основному каркасу.
    И так и так правильно. Главное качественный монтаж пароизоляции.
  14. Kirinok
    Kirinok
    Kirinok
    AlexAref, теперь понятно только смысл не знаю какой. а про качественный монтаж пароизоляции можно и подробнее)
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Место стыка доски и утеплителя - потенциально проблемное. Мостик холода. Опять таки у доски теплопроводность намного выше чем у утеплителя. Перекрестное утепление помогает решить проблему возможных неплотностей установки ваты + компенсирует разные теплопроводности материалов.
    По пароизоляции:
    1. Обязательно двухстороннюю клеющую ленту между листами.
    2. Поверх стыков дополнительно - серый монтажный влагостойкий скотч.
    3. При большом количестве планируемого крепежа - тем же скотчем - по всем стойкам (брускам обрешетки).
