Каркасник для ПМЖ в Красноярске. Реальный прект на обсуждение
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kirinok, 24.03.13.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Сначала посчитайте стоимость материалов на ваш фундамент, возможно желание отпадет лить фундамент на 1,5 метра.
    Утеплять. Изучите темы, в которых строили на винтовых сваях вопросы отпадут.
  2. Kirinok
    Kirinok
    Kirinok
    Емельяново Красноярский край
    С помщью ваших советов, за которые очень благодарен вам. внес некоторые корективы. прошу замечаний)
  3. Челябинец
    Челябинец
    Челябинец
    Что мешает завести укосины под оконный проем?
  4. Kirinok
    Kirinok
    Kirinok
    Челябинец, если надо то можно и завести. а воообще с укосинами возиться не хотелось бы так как все делать буду сам, не люблю диогональные запилы всякие. я видел много проэктов без укосин, скажите могу ли я без них обоитись? чем это черевато?
  5. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Ничем. Обшиваете весь дом ОСП, 9 или 12 в зависимости от площади и высоты секции и спите спокойно без всяких укосин.
  6. Kirinok
    Kirinok
    Kirinok
    AlexAref, вот к этому варианту я и склонен. осп 12. а если стану цсп бшивать фасад? он ведь хрупкий! трещины не пойдут?
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Могут, я бы не использовал ЦСП как конструктивный элемент, или брал бы уже толщину с запасом, 16 мм.
    Или как вариант - ОСП обшить внутри, а ЦСП по брускам уже делать как вент-фасад снаружи.
  8. Kirinok
    Kirinok
    Kirinok
    AlexAref, значит откажусь от цсп.) не люблю усложнять себе .
  9. Челябинец
    Челябинец
    Челябинец
    AlexAref дело говорит) Бейте по нуружке osb и нафик эта возня с врезами укосин:)
  10. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    По конструктиву гуру вроде бы уже направили автора в верное русло. А я выскажусь на счет утепления. 200мм в потолок маловато для Красноярска. 250-300 - вот это будет правильней. Ну мне так кажется. Красноярск же. Не Краснодар? :)
  11. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    +100! Поддерживаю. Мы в Москве уже почти все на 200 стены 250 пол-потолок перешли все, а тут Красноярск!
  12. Kirinok
    Kirinok
    Kirinok
    AlexAref, Упс, давайте подробнее господа. Значит пол и потолок прибавить в толщине нам 50? ОК. Стены 200 нормально? А то бюджет сами понимаете) И еще друзья очень нужен совет: Сейчас в цифрах хочу расчитать до сантиметра, а вопрос вот какой-сколько см делать расстояние между стойками (при условии ширины утеплителя 60 см.) Так вот думаю 60 или 58? Ведь нужно чтобы плиты утеплителя прилегали максимально плотно. :faq:
  13. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Буржуины в потолок закладывают много больше, чем в стены. Судя по коментариям на форуме и различным фото-видео-тексто-отчетам с их строек, в Скандинавии и Северной Америке 40см утеплителя сверху - это обычное дело. А то и полметра. А их зимы обычно все же мягче, чем красноярские. Но в любом случае, потолок утепляется сильней, чем стены. Оно и понятно, тепло стремится наверх.
    По поводу шага стоек тоже много раз тут писали. Кто-то пляшет от размера имеющегося утеплителя, кто-то от размера плитной обшивки. Толщину доски тоже учитывать надо, ведь сантиметр разницы между 40 и 50мм может иметь критическое значение при запихивании плитного утеплителя. А можно использовать эковату, тогда пофиг на плюс-минус сантиметр между стойками.
  14. Kirinok
    Kirinok
    Kirinok
    Почитал-эковата рулит) вообще много вопросов отпадает! И теплее так что на стены 20 точно хватит!
  15. тохан
    тохан
    тохан
    Луховицы
    и чем же она рулит?
    вы сможете добиться однородного слоя плотностью не ниже 35 ручным способом ? или нанять фирму? а как же контроль качества?
