Как долго электрокотел прогреет теплый пол при первом включении?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Art958, 24.03.13.
  1. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Для успокоения души - можно снять крышку с котла и проверить ток идущий на ТЭНы токовыми клещами.
    Если 13-14А - значит все хорошо.
    Ручка термостата котла на какой температуре стоит? Нужно как минимум 45.
    Котел отключается или все время молотит на нагрев?
  2. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    Клещей нету (напряжение китайским прибором померил на тене 224 вольта (слышно что шипит).Ручку крутил в обе стороны (в паспорте +35...85) ни чего не меняется (Котел не выключался сам не разу (Отключал 2 раза насос кратковременно (котел работал) подача до +45 доходила, при подключение насоса падает до 32-35 Обратка едва-едва теплая (можно сказать холодная).
  3. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Поставьте ручку на 45 и ждите часов 15-20-25. Больше пока ничего не посоветовать.
    А ТЭН один?
    То, что обратка холодная, это нормально.
    Через сутки наверное прогреется до 30-35 (предположительно).
  4. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    Да тэн один и реализация вкл. и отк. похоже самая простая что можно придумать DSCN1250.JPG
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Судя по площади у Вас 4 т бетона (стяжка 8 см). Чтобы поднять температуру Вашего пола на 10 град., надо потратить больше 11 кВтчасов. Т. е. Вы должны кочегарить свой котел больше 3 часов, чтобы подняться с +12 до + 22. Я не учитывал плитку с клеем - ее тоже надо греть - надо накинуть еще процентов 30-40. Ну и конечно я не учитывал тепло, которое уходит на прогрев воздуха в помещении и прогрев земли внизу (не знаю, какой у Вас там пирог, но потери все равно будут). Итого получим 5-7 часов. Ждите и он нагреется, если гараж хоть как то утеплен.
  6. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    Первая основа 9см бетона потом теплоизоляция, 2 см труба с раствором, потом 8 см бетона, 2 см клей +1см плитка. Спасибо за ответ! А то если честно начал переживать...
  7. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    Замеры в16.40 Подача 34-35 обратка 22-23 вроде как бы процесс идет:super: по плитке уже разница есть! Буду ждать когда котел хоть раз отключится)
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Смотрите стяжку не перегрейте. Давно заливали? Бетон точно уже набрал прочность (это примерно месяц после заливки)? Если нет, то может потрескаться и плитку порвать.
  9. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    Да как ее перегреть...на выходе пол часа назад 37-38,обратка 24-26 (полы до зимы были залиты) Может из за этого так долго прогревается?
  10. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Уже 26! Завтра будет 30-32 :)
  11. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    Сегодня надеюсь увидеть такие цифры:)
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Тогда нормально. А утеплитель какой и сколько под стяжкой.
  13. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    2 см DSCN0599.JPG потом DSCN0603.JPG сетка и трубы DSCN0629.JPG заливал трубы раствором 2-3см потом бетон 8-9см потом клей потом плитка
  14. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    Ну и до утеплителя подушка примерно 8см и бетона 9см)
  15. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А почему на вторую или третью скорость не переключаете насос?
