Как долго электрокотел прогреет теплый пол при первом включении?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Art958, 24.03.13.
  1. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    да вроде все в норме (2 раза выгонял воздух) и потом все ок. осенью бак переверну когда антифризом заправлять буду)
  2. Жекис
    Жекис
    Жекис
    Северо-запад
    спасибо, как вернусь - напишу, только у меня котел самодельный ;), не знаю как там все пойдет, еще такой вопрос? у тебя (ничего, что на ты) контур один и никакого перепускного клапана я не заметил, а мне нарисовали. В принципе назначение его понятно, чтобы всегда был путь для воды и не было резких перепадов температур (поправьте, если не прав)? Есть ли у тебя сея "приблуда". Мне-то проектировщики написали много чего, я вот думаю, что реально надо, а что может подождать. Второе: насос, как я понял, работает постоянно, а котел то вкл., то выкл, ? или же стоит какой-нибудь термодатчик на включение не только котла, но и насоса?
  3. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    Да ни чего, можно и на ты) У меня воздухоотводчик в верху, клапан сброса давления. Контур один. Насос у меня работает постоянно, но можно подключить и до котла) в котле термо датчик включает тэн можно и до него подключить но я пока только обдумываю) перепускного клапана нет, мне думаю пока он не нужен)
  4. Жекис
    Жекис
    Жекис
    Северо-запад
    Спасибо, жду не дождусь мацских
  5. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    Не за что) обращайся)
  6. Жекис
    Жекис
    Жекис
    Северо-запад
    Вот и я собрал и подключил систему ТП. Вроде работает, правд пол пока не очень теплый, наверно, силу набирает. У меня стоит два термостата, один поддерживает температуру в котле, второй включает и выключает циркуляционный насос. пару раз дала система сбой, думаю из-за неправильной работы насоса. может кто знает каков ресурс насосов. В некоторых темах пишут, что, мол, включи и забудь, но мне кажется, что можно его иногда выключать
  7. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    Читай в теме) быстро не прогреется! По опыту скажу-суток 2-е) Ресурс насоса и можно выключать? Про ресурс своего китайца не скажу но раз 20 выключал когда свою систему запускал) вроде все в норме) Хотя фиг знает у меня насос по другому расположен. Завсегдатые (в хорошем смысле слова!) если подтянутся то посоветуют)
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    У меня насос пропахал пять сезонов непрерывно, пока работает. Така в начале сезона надо проверять, критится ли ось, это пробочка такая есть на нём. Надо её открутить, немного вода польётся, это нормально. Отвёрткой проверить врашения оси. Ежели не крутится, то найти шлиц отвёрткой и крутануть согласно стрелке на насосе - должна сразу закурутиться.
    По Вашей картинке не понятно что как работает -где подача, где обратка, почему три отвода в стену? В какую сторону насос качает?
  9. Жекис
    Жекис
    Жекис
    Северо-запад
    Пять сезонов - это хорошо. В стену только два входа. нижний - подача, верхний - обратка Насос на обратке, до насоса фильтр, после - клапан и датчик температуры. Термореле что-то барахлит иногда, а так все в ажуре. А у кого какая информация по расходу электроэнергии, вот сейчас лето, на дворе 15-20, в доме 22-25, вся система жрет около 20 кВт в сутки, работает один ТЭН на 1,5 кВт, т. е., пренебрегая насосом, работает котел около 12-ти часов. По-моему многовато. не засекали ли Вы у себя расходы?
    Сейчас весь котел обернул parocom и на трубы натянул термоизоляцию, посмотрю через неделю. сообщу
    Да, за насосом вверх труба это к компенсационному бачку и воздухоотводам.
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    750 вт за час вполне реально.
    А компенсационный бачёк, это на второй картинке? У него сверху имеется воздухоотводчик? Ежели нет, то он у Вас весь воздух собирает из отопительной системы. Экспанзоматы надо всегда вверх ногами ставить, или подключать через петлю с воздухоотводчиком.
  11. Жекис
    Жекис
    Жекис
    Северо-запад
    Да, бачёк чуть виден на втором фото. наверху стоит и датчик давления и воздухоотводчик и этот самый, чудо-прибор, экспанзомат, ногами вниз. Покупал в сборе, называется группа безопасности, все на одном кронштейне, на выходных к семье сгоняю и все по фоткаю получше. Хоче поставить еще воздухоотводчик на сам котел, кажется там есть место где может воздух укрыться.
    Тут как-то раз в системе ТП была температура около 50-ти :ogo: градусов, термореле дал сбой, а женщины сразу не посмотрели. Пол был горяченный, зато дом прогрелся, мы там первый год живем после постройки. Вот теперь думаю, если зимой надо будет поднять температуру в системе до, предположим, 40-ка градусов, что первым выйдет из строя. у меня на ум приходит только ламинат может сдохнуть (рассохнется-разойдется, может наоборот, в общем не знаю). Трубы в полу нормальные - henka, полипропилен вокруг котла - с акриловой красной вставкой, коллекторы тоже, вроде, не дешевые, собирал все на "американках" или на лен со смазкой. Вроде должен работать и при повышенной температуре, а в инете всегда пишут 28 градусов и все. Почему все? Ведь в батареях ставят и 70-ть градусов.
    Есть ли кого-нить опыт работы ТП на повышенной температуре?
    А может бетонная стяжка начнет трескаться?
  12. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
  13. tata1975
    tata1975
    tata1975
    Украина
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, установили электрокотел 3 кВт на теплый пол 36 м2, высота потолка 2 метра, температура на котле выше 38 не поднимается. Что делать?
  14. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    @tata1975, Здравствуйте. Сколько по времени работает котёл? Какой котёл?(что-то мало мощный, таких не встречал)
  15. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    от 12 часов начинается отдача тепла от плиты ТП, при условии если плита не греет землю.
