Как долго электрокотел прогреет теплый пол при первом включении?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Art958, 24.03.13.
  1. 7208021
    7208021
    Химки
    Я на этой неделе буду запускать. Сейчас затирка сохнет, 2-3 дня дам ей. Помещение (1 этаж) прогрето градусов до 16-17. Посему начну на день 20, потом 25 на пару дней, потом на 30-ть перейду ... и уже "на подольше". А там видно будет. Думаю, так вполне плавно получится. По градусу в день нет возможности - посещение наездами ... Стяжке тоже месяц-полтора (частями делалась), плитке 2 недели, затирке 5-6 дней.
  2. 7208021
    7208021
    Химки
    Что это такое ? Не понял ...
  3. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    Если в помещение 16-17 то тогда если котел может дать тем. такую, такую и поставте (пусть потихоньку греет). Влаги и испарения меньше будет. А если чего то беспокоит то начните с малого, сегодня 5, завтра 10, потом 15. и т. д.
  4. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    Это когда не жарко и не холодно (для меня)
  5. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Влажность у стяжки какая? Месяц при осенней погоде совсем немного. Температура стяжки низкая, скорость набора прочности невысокая, вода реагирует с цементом медленно. Я вообще думаю накрыть стяжку пленкой, и начать греть дом газовой пушкой. Поднять температуру градусов хотя бы до 15. Цемент быстрее свяжет воду.
  6. 7208021
    7208021
    Химки
    Мне думается, месяц спустя опять же как то уже "позновато будет". Обычно это делают сразу после заливки (пешеходной нагрузки) ...
  7. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Чем греете сейчас помещения? Плитку можно класть до полного высыхания стяжки? На пол перед плиткой нужно наносить гидроизоляцию, а она запрет всю влагу внутри. ?
  8. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    У меня неделя прошла, влажность в помещениях 100%, температура +5 градусов. Уже стены все пропитались влагой. Хочу открыть окна на микропроветривание и начать греть дом. А чтобы процесс гидратации в стяжке не прекратился накрыть её плёнкой.
    З. Ы. У меня полусухая стяжка.
  9. 7208021
    7208021
    Химки
    Конвекторы по 1 КВт по углам. Дом из газосиликата 375 мм, стяжка\пирог как писал. Я плитку клал уже после 30-ти дней стяжки, но у меня так получилось ... думаю, с 20-го дня можно, кто-то говорит можно и через 10-ть дней. Гидроизоляции не мазал, думаю будет достаточно пленки 200 мкр и 6-ть см проклееного по швам ЭППС под стяжкой (от фундаментной плиты). Грунтовка и плитка. Проветривание во время высыхания стяжки не делал, не рекомендуют (окна, двери были сырыми\текли), пару раз поливал\брызгал, уже с запуском пола можно и нужно. Но у меня есть вентиляция, видимо частично гасила повышенную влажность. Все по советам адекватных людей с форума, без фанатизма. Вроде так.
  10. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    Ни чего если я Здесь? Я вас не отвлекаю? Про конденсат и т. д и т. п. адрес на форуме дать?
  11. 7208021
    7208021
    Химки
    Понял, замолкаю ... не скучайте ...
  12. PavelRacing
    PavelRacing
    PavelRacing
    Томск
    Ну и как в итоге работает пол в гараже?
  13. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    Отлично!
