Каркасный одноэтажный дом 10х10м с терассой 3х8м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алёшка65, 24.03.13.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Найдите исполнителей, у них обычно есть свои проектировщики. Чем потом быть передаточным звеном матюков от проектировщика к исполнителям и в другую сторону.
  2. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    А не пробовали над терассой простую односкатную крышу? По моему, она как то логичнее здесь.
  3. Алёшка65
    Алёшка65
    Алёшка65
    Спасибо, учтем.
  4. Алёшка65
    Алёшка65
    Алёшка65
    Пробовали, но что-то не очень понравилось. Сейчас угол ската крыши получается 33 градуса. У терассы при односкатной крыше получалось, вроде, меньше, сейчас уже не помню какой... По крайней мере у той крыши, какую мы рисовали.
  5. Алёшка65
    Алёшка65
    Алёшка65
    План фундамента получился вот такой. Не очень много нагородили?
  6. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Я бы одну или вообще ни одной не делал бы горизонтальной перемычки.
    Нет в них особого смысла.
  7. Алёшка65
    Алёшка65
    Алёшка65
    Вот так?
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ага. Больше не надо. И я все таки буду предлагать хорошо подумать о свайном фундаменте. Лента она все таки того - проблем много потом деревянным перекрытиям приносит.
    Как продухи не монтируй - все равно сырость и плесень будет рано или поздно. А в сваях хорошо, все проветривается. И стоит либо дешевле либо столько же сколько и лента.
  9. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Если не очень доверяете винтовым сваям - то при вашем размере дома объяснимо, то буронабивные сваи + бетонный над земный ростверк - самое лучшее решение для каркасника.
  10. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Объясню, почему спросил по поводу мансарды. Просто при устройстве мансарды или полуторного этажа, площадь застройки, а соответственно и стоимость фундамента можно уменьшить в два раза. Площадь крыши тоже уменьшается в два раза. Крыша стоит денег. Правда придется переделывать проект. Но это я так, как вариант для подумать.
  11. Алёшка65
    Алёшка65
    Алёшка65
    Думали, и немало...Все-таки пришли к выводу, что хотим одно-этажник. Ну а его размер, материалы стен и отделки - уже применительно к средствам. Остановились на этом варианте.
  12. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Я бы оставил от всего Вашего фундамента пятистенок (три стены по 11 и две по 10) + 3х8 под веранду. 400 ширина - перебор. Достаточно 300. Зачем закапывать деньги в землю. Толщина Вашего пирога - максимум 250мм. Если ставить лаги 100х200 - пролет между опорами 4550 для них не критично. Все внутренние перегородки легко можно собирать по лагам без дополнительного фундамента. Единственное продумать, чем топить. Не потребуется ли доп. опора под печь или камин.
  13. Алёшка65
    Алёшка65
    Алёшка65
    Добрый вечер.
    Я писал вначале, что планируется котел в топочной и печь-камин в гостиной. Масса каждого - примерно 100 кг. Под ними обязательно будет плита из негорючего материала, так что давление (не вдаюсь дословно в физические термины) на пол (кг/см2) будет уменьшено намного. Для чего доп. опора?
    ..."Продумать, чем топить"...
    Печь-камин в гостиной - для быстрого прогрева зоны гостиной и примыкающей к ней спальни (будет сделан теплоотвод от печки-камина + зажечь "для романтики", нечасто - старею, блин) шутка), пока будет прогреваться "жидкостное" отопление во всем доме. Что касается котла отопления - работает от 4-х видов энергоносителя - дрова, пеллеты, эл-во (поддержание температуры), газ. На первое время газ не планируем (стройка+газ=дороговато для нас).
  14. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Если печь-камин с весом в пределах 100 кг, то конечно же доп. опор нет смысла городить. Если вдруг надумаете ставить основательный камин или печь из кирпича, тогда и подход к фундаменту должен быть более основательным работа 085.jpg
  15. Печник62
    Печник62
    Печник62
    У меня тоже каркасник и тоже одноэтажный. По опросам других, у кого с монсардой, нет необходимости, потому как на второй этаж не налазиешся. Фундамент столбчатый. Дошёл до глины, залил плиту (опалубкой послужили покрышки), потом поставил столбы из блоков. Крышу у террасы сделал из поликарбоната, цветного. Тепло и светло. А чтобы снег внутрь не попадал, обшил тоже поликарбонатом, сделал большие открывающиеся и съёмные окна. Внуки там проводят весь день. В любую погоду. А зимой в солнечную погоду, как в теплице. Потолки сделал 2,5 метра (быстрее нагревается помещение). Собираюсь делать тёплый пол.(На даче провожу круглый год.(по выходным).
