Электрический щиток в однушке - подключение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Lexabez, 24.03.13.
  1. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    Ну вот только так: Схема щитка5.jpg
  2. v346
    v346
    v346
    Калуга
    При всём уважении - автор собирался поставить дифавтомат 25А/10мА.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да, все верно, это я просмотрел !
    Автор не прав !
    Теперь он свою ошибку исправил !
  4. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    Вопросы такие:
    1. Гребенки лучше АВВ или Легран?
    2. Гребенки под конкретное число модулей или длинные, чтобы резать?
    3. Провод для монтажа в щиток - одножильный или многожильный?
    Спасибо Alex992 - когда изучал его альбомы, разобрался для чего нужна сигнальная лампа.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Непринципиально, но лучше "родные", просто каждый производитель делает гребенки под свои АВ.
    Все зависит от щита и его компоновки, но резать придется в любом случае !
    Можно одножильный ПВ-1 не менее 6 мм. кв., но работать с ним не очень.
    С многожильным попроще, но нужна обжимка и наконечники.
    А вот тут Вы меня с кем-то спутали, наверное с Avs7153,:super: так что скажите спасибо ему! ;)
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Lexabez
    Почитайте вот эту тему от Olechka, прекрасный обзор сборки щита во всех подробностях, надеюсь будет полезно :super:: https://www.forumhouse.ru/threads/191708/
  7. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    Ээээ. возможно и перепутал, но все равно спасибо за советы.
    Клещщи послезавтра куплю. А какого типа многожильный? ВВГ распатронить?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не за что! ;)
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да ладно... У нас ежели кто в Купчино спрашивает Сиреневый бульвар - точняк ему нужна Каштановая аллея! А бульвар - 24 км по прямой...:)]
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ВВГ чем распатронивать собираетесь ? Если только через мясорубку. :)] Он одножильный! :aga:
    Вам нужен ПуГВ или ПВ-3, почитайте :https://www.abn.ru/catalog/other/wire/pv3.shtml
  11. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    Ну перепутал маленько, чёж опускать. На работе я, отвлекают.
    Щас задумался, поставил тарелку в морозильник, включил микроволновку. Отработала, открываю - пустая. Хрена себе.
    Начал искать. Учитывая, что никуда не выходил, методом тыка нашел в морозильнике. Опаньки, думаю, приближается.
    А какой ВВГ на монтаж пускать, любезные гуру - одножильный или многожильный?
    А что, многожильного не бывает?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нормально! ;)
    ВВГнг, ВВГнг LS, NYM. Многожильными не бывают.
    Смотрите что есть у Вас в магазинах и от нормальных производителей.
    Почитайте: https://www.abn.ru/catalog/other/cable/bbg_pvc.shtml
    Многожильный провод использовать для стационарной проводки запрещено ! :no:
    Вот это тоже Вам будет полезно: https://www.forumhouse.ru/threads/184266/
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Или всё-таки в данном случае имеется в виду "с многопроволочными жилами"?;)
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну да. У меня уже мозги плавятся! :no:
    Электрический провод (провод) — кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил.
    Жила может состоять из нескольких проволок (обычно скрученных) - многопроволочная жила. Не путать с многожильным проводом, где каждая жила является самостоятельным проводом.
    Кабель — конструкция из одного или нескольких изолированных друг от друга проводников (жил), или оптических волокон, заключённых в оболочку.
