Баня 6х6 из кедрового бруса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Kuzcyber, 24.03.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Kuzcyber, все представленные рубанки плохие. Посмотрите на ИС Р-102/1100эм. Хорошо сбалансирован, строгает широкую доску без ступеньки, не перегревается.
  2. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Палеха,
    Китай так далеко продвинулся, что сделал Макиту?)
    Я ничего не говорю...просто как то странно)
  3. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Ну если серьезные и НАСТОЯЩИЕ рубанки то есть модели у Protool
    К примеру PLP 205E
  4. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    А чем тогда плох интерскол Р-110/2000М? Производитель тот же, мощнее, а значит еще меньше греться будет, шире, стандартные ножи, значит легче найти.
    В наших краях таких не видел, проблемы с сервисом могут возникнуть.
  5. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    Вы издеваетесь что ли?
    Технические характеристики PLP 205 E:
    Номинальная мощность/Ном. напряжение - 2 000 Вт/230 В
    Максимальная ширина строгания - 205 мм.
    Регулировка глубины строгания - 0 - 3 мм.
    Число оборотов холостого хода - 13 500 об/мин
    Масса - 13 кг
    Артикул для заказа:
    в картонной коробке - 617 242 - 90 050 руб.
    Почему бы тогда сразу лесопилку не купить ляма за два?
  6. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Да не ругайтесь вы все :) просто собрались люди из разных регионов с разными доходами. для кого то и протул - рядовой инструмент, а для кого то и на ИС копить надо. на сколько я понял ТС-а его интересует недорогой рубанок, пригодный для прострожки бруса в достаточно большом количестве, и чтоб руки не отвалились. исходя из этого - нужен достаточно мощный рубанок, не тяжелый, с распростаненными расходниками и доступным сервисом. предлагаемые Stroy42 модели уже профессионального класса, и покупать их чтобы потом лежали - смысла нет.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Невозможно правильно выставить ножи. Неустранимая неплоскостность подошв. Отсутствие выбора ножей хороших производителей
  8. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Kuzcyber,
    Ну а что такого?)
    Вот покупают же люди Штиль?
    А есть масса китайского недорого)
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Рубанок - это серьёзный инструмент. Не стоит в строительстве использовать "бытовуху", тем более китайскую бытовуху. Будет себе дороже из-за испорченного материала. Профессиональный БОШ, Макита или ИС Р-102/1100эм. Эти хоть работать будут не в режиме " 5 мин визга - 40 мин охлаждения". Штиль делает только бытовой инструмент (всё производство в Китае). Рубанок - это не дрель, не лобзик или шуруповёрт - нужна точность, надёжность и режим работы S1.
  10. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Палеха,
    Ну вообщем то если так-то у штиля есть и профессиональные пилы по 20-30 тыров.
    Я пока не определился..но нужно минимум 110 мм...и хорошо бы с возможностью крепления на стойки..то есть мини станка.
    Я смотрю на Protool...но пока не определился...
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Разве что циркулярки. Это у них дань традиции. Всё-таки Штиль сделал первую в мире ручную циркулярку.
    Ручной рубанок не отменяет строгального станка. Лучше взять дополнительно станочек, здесь даже китаец с асинхронным движком будет очень хорош. А стойки к ручному рубанку ничего хорошего не дают. На таких транформерах строгать только дощечки до 80 см. А на станочек можно ещё и циркулярку поставить - очень удобно для продольной распиловки.
  12. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Палеха,
    А там есть Макита одна) К ней вроде чего то можно пристроить)
    Рубанок Makita KP 312 S
    Мощность: 2200 Вт
    Ширина строгания: 312 мм
    Глубина строгания: 1.5-3.5 мм
    Выборка четверти: нет
    Число оборотов: 12000 об/мин
    Наличие плавного пуска: есть
    Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой: нет
    Вес: 18.4 кг
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не приглянулся. Я взял бы рейсмус и лёгенький Бош. У этой Макиты нет прижимного устройства, а без него качественной широкой доски не получить. При серьёзном строительстве рейсмус себя полностью окупает. Ручной рубанок массой более 4 кг неудобен и опасен. Это страшнее циркулярной пилы.
  14. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Палеха,
    Возможно вы и правы.
    Насчет циркулярки вопросик- порекомендовать можете ?
    Что бы надолго и с возможностью крепления
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Stroy42, только эта пила Ребир https://www.planetainstrument.ru/catalog/view/13797/
    допускает установку на верстак. Для неё продаются две струбцинки для крепления на стол и фиксатор на кнопку включения.
    Другие пилы имеют слишком хорошую эргономику, что исключает их использование с закреплением на столе. Можно правда крепить винтами за плиту, но это лишение гарантии.
