Баня 6х6 из кедрового бруса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Kuzcyber, 24.03.13.
  1. Роман 1974
    Роман 1974
    Роман 1974
    Мои пять копеек. Нижние два венца сделал бы тоже из лиственницы, просто доска Вам мало поможет, все таки сырость от земли да и снега зимой не мало, конечно, насколько фундамент будете поднимать, но имхо нужно 600/700мм.
    Насчет строгания, думаю на любителя. Я бы все вагонкой класа А зашил без швов максимально широкой. Или задекорировал брутально :) штукатурка, канат и т. д. Насчет кедра, честно говоря спорный момент дерево, конечно лечебное и с кучей свойств, но лиственница поинтересней будет и свойтв положительных не меньше и жук ее практически не ест ну и влага тоже, главное проветривание т. к плесень ест любую древесину даже самую твердую. Хотя на Ваш век, полюбому кедра хватит.
  2. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Палеха,
    То есть у этой эргономика плохая?)
  3. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Роман 1974,
    Кедр хорош внутри помещения. Тут знакомый в доме оббил внутри вагонкой, широкой из кедра, дышится здорово.
    Но цена...епрст...там ляма полтора закопал)
    А вот кто может взять лиственницу дешевле, или живет в регионе ее произрастания...даже думать не стоит.
    Просто я тут заказал на два нижних венца...7500 за куб. Помню в Чунояре я еще выбирал за 2000-2100 за куб и диаметр от 30...
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Конечно - большой угловатый кожух (в него вставляются струбцины), габаритный двигатель (его корпус является второй опорой пилы в перевёрнутом состоянии). Но пила хоть и грубая, но выносливая и надёжная, как впрочем весь инструмент Ребир разработок времён СССР.
  5. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    Доску я кладу чтобы брус влагу не сосал с фундамента, а в подполье сделаю песчаную подушку в 2 слоя и между слоями гидроизоляцию (полиэтилен или бикрост). Думаю должно помочь.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не нужно так делать, иначе первый слой песка всегда будет сырой. Просто уложить на грунт гидроизоляцию и засыпать сверху толстым слоем песка. Подполье будет совершенно сухим.
  7. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    Провалялся я все лето по больницам, в итоге ничего не сделал (. Но за это время от нечего делать несколько раз переделал план бани. Представляю на суд общественности последний вариант бани и фундамента под нее. Жду критики.
    что-то не грузится (
  8. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    Произошла ошибка
    При загрузке файла возникла проблема.
    баня 5. pdf
    В чем проблема?
  9. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
  10. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    Что-то тишина (
  11. serg334
    serg334
    serg334
    А более простого способа выложить не нашлось?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Надо было ещё за смс-очку!:)]
  13. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    ну, здесь не прикрепляется, ошибку пишет... что первое вспомнил, то и использовал) если есть что-то попроще, скажите, перевыложу
  14. serg334
    serg334
    serg334
    Мне не ведомо, что у Вас в ссылках (у меня они не открываются или я не умею их открывать), с этим вопросом лучше к технической поддержке форума.
  15. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Kuzcyber, попробую помочь
