Небольшой 2-этажник для ПМЖ при помощи форума
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kaimen1, 24.03.13.
  1. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Это чуть подправленный чертёж 1-го этажа.
  2. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    пленка от солнца и ветра до весны похерится
  3. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    А чем тогда лучше накрыть для защиты?
  4. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    А OSB будете обшивать каркас? если будете то оставьте просто обшитым OSB, если голый каркас хотите обтянуть пленкой то просто возьмите самую дешевую ветро-гидро-, учитывая что она придет в нигодность и её придется снять.
  5. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Ставлю каркас, он сохнет (когда наконец прекратятся дожди), опрыскиваю Сенежем, обиваю ОСБ полностью (сейчас у меня только один ряд, ещё уйдёт 2 ряда и кусками) и потом уже плёнкой на зиму.
  6. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Да не делайте пленку! деньги на ветер! посмотрите на форуме каждый второй в зиму оставляет открытый осб и все пучком, просто замазать герметиком стыки осб чтоб влага не попадала на стыки
  7. silent
    silent
    silent
    Правильная пленка не похерится, а напротив, примет на себы все невзгоды природы и оставит каркас сухим.
  8. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    План дома
  9. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Рассматриваю вариант "мокрого фасада", вот одна фирма сбросила предложение по ценам на материал.
  10. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Поздравляю всех с восточным Новым годом - Наурызом! Ждём весну и готовимся к новому строительному сезону. Всем удачи!
  11. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Ну вот и 2015 начался, а у меня пошла горячая пора. За прошедший год поставил окна МП KBE тройной стеклопакет, правда пока без откосов и подоконников. А также облицевал всё-таки кирпичом фасад. Пересмотрел кучу вариантов: сайдинг, панели, мокрый фасад, и всё-таки кирпич!
    Теперь вот начал активно закупать минвату Басвул Лайт 45 на стены и перегородки и их же Экорок 30 на перекрытия. причём на перекрытия хочу пустить по одному слою Лайт 45, может это что-то улучшит в плане тепло и звуко изоляции? Купил газовый котёл Будерус, теперь можно начинать газовые работы, а заодно и радиаторы. Собираюсь купить ГКЛ Гифас и профили. Возникли вопросы а вдруг кто подмогнёт: 1) какую лучше очерёдность соблюсти - мембрана А на ОСБ (он у меня снаружи), минвата, пароизоляция, ГКЛ? вернее меня интересует куда мне пристроить вент. трубки диаметром 50мм из обычных водопроводных пластиковых труб? а также электропроводку и воду? и ещё: нужно ли под профили для ГКЛ найти и положить какие-нибудь резиновые пластины чтобы улучшить звукоизоляцию?
  12. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Пирог стены. 1-4 уже есть, остальное планирую. кто что подскажет. Трубы для вентиляции ставить только в санузле и кухне или в других комнатах она тоже нужна? Кухня и санузел будет принудительная, небольшой вентилятор в стене, а так будет естественная если она нужна. Если прокладывать в стене эти трубы (серые канализационные 50 или 110мм) то между 8 и 9 после ПИ? Электропроводку лучше в потолке пустить над ГКЛ в небольшом промежутке между профилем и потолком? МП трубу для воды где лучше пустить, за ГКЛ или в другом слое? Профили для ГКЛ лучше крепить не напрямую к брускам, а через какие-нибудь резиновые пластины (самому нарезать) одинаковой толщины чтобы улучшить звукоизоляцию? или это не поможет? В ФАКе по звукоизоляции видел специальные пластины под ГКЛ которые гасят звуковые волны, может резина поможет.
  13. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Начал делать пароизоляцию. может кто подскажет какие ошибки и что можно исправить. IMG_4969.JPG IMG_4970.JPG
  14. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Так как есть кое-какие сложности при укладке ПИ на потолок, хочу спросить вот такой вариант не будет ли лучше? во всяком случае минвата будет лежать пямо на ПИ, да и крепить так ПИ гораздо удобнее и не будет дырочек от скобок степлера. Плёнка естественно будет новая, кусок просто для примера, а картон думаю положить под минвату на межэтажном перекрытии. Жду вашего совета.
  15. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    План 2 этажа нарисовал от руки, на данном этапе детские, гостевая и холл не разделены, перегородки буду ставить по ходу строительства, поэтому размеры примерные, но сильно отличаться не будут.
