Несущая опора фундамента
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Actimele, 25.03.13.
  1. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Приморский край, ближе к морю
    Полумансарда. На 2 этаже планирую стенки 1.2м высотой и на них крыша
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Тут стороны важны. В какую сторону стена подпорка распорок стропил смотреть будет.
  3. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Еще не решил. Вобщем понял, как будет крыша так и делать и несущую стенку (параллельно вершинному углу крышы, скату)
  4. Actimele
    Actimele
    Actimele
    .Но по центру ровно не получиться, не делить же здание на ровные части.
  5. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Главное затяжки стропил что бы легли на стены. А если коньковая ферма будет чуть со смещением - это уже не страшно.
  6. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Все сводится к полу на 1 этаже, так же получается с одной стороны 5м до стены с другой 3. Выходит делать 2 несущие либо по центру 1 (что б по 4 с обоих сторон получилось), а это значит проект весь переделывать т. к. там по центру лестница.
  7. Челябинец
    Челябинец
    Челябинец
    Сами рисовали или где подсмотрели?
    А то планировка второго не срастается с полумансардой.
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Я честно говоря ничего не понял из этого сообщения. :flag:
  9. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Планировку в интернете нашел
    Извините =) Давайте вернемся к предыдущему варианту, с пролетом в 5 метров, может взять доску 6м. но большим сечением? к примеру 150х100 поставить ребром ее, не выдержит без колонны?
  10. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Если глянуть на сайт откуда эта планировка, то там написано что для перекрытия цоколя используется тавр 250х50. А междуэтажное 50х200, но к сожалению не сказано как опираются балки, где несущая стена.
  11. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Все сходиться, проверял наложением планов друг на друга
  12. Челябинец
    Челябинец
    Челябинец
    С односкатной крышей все сходится) и высота стен второго там не 1.2,а все 3м
  13. Actimele
    Actimele
    Actimele
    А с двухскатной что не сходится?
  14. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Я тут посчитал, и пришел к выводу, что нужно еще один ростверк поперечный лить (что б пролеты были 3м), что б балки 150х50 использовать для пролетов. а на них уже пол кидать. Т. о. обойдусь без прогонов.
    Но всеравно не ясно, где делать несущую стену что б мансардный этаж на нее опирался.
    Еще вопрос, есть разница если дом на склоне, как лить ростверк? параллельно склону или перпендикулярно?
  15. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Еще вариант такой, сделать по центру 1 ростверк (пролеты будут 3.8м), вполне реальный вариант. Но т. к. это будет несущая стенка меня интересует, что будет если в стене будут 2 прохода (проход с хола и проход под лестницу), Я думаю ничего страшного в этом нет, т. к. пролеты будут максимум 1.5м, доска 150*150 сможет выдержит эти пролеты с легкостью
