Несущая опора фундамента
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Actimele, 25.03.13.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Да, вполне рабочий вариант, несущая стена будет над ростверком, проходы - не проблема, сделаете там усиление вот по такому принципу - и все будет хорошо.
    И второй этаж перекрывается без проблем.
    Оба перекрытия проходят по сечению из доски 200*50.
  2. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Приморский край, ближе к морю
    По какому принципу? В углу лестницы поставить колонну?
    Перекрытия между несущей стеной сделать из доски 200х50?
  3. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Я файлик потерял.
    В смысле между? Перекрытия опираются на несущую стену.
  4. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Спасибо за информацию. Пойду проект переделывать, придется ужать дом. Брус 6м не нашел у себя в городе. Еще вопрос по фундаменту, как считаете если у меня будет 1 свая не под домом, под терассой с общим ростверком - сильно повлияет на стабильность? ведь на нее давить не будет ничего, с другой стороны ростверк какраз с этим должен справляться
  5. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    А зачем в каркасе брус? В каркасе брус не нужен. Все досками делается.
    Нам бы схемку, аль чертеж.
    Не понял условия задачи.
  6. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Да доска, не так выразился. Схемку сегодня сделаю попробую выложить
  7. Челябинец
    Челябинец
    Челябинец
    Вы определитесь)
    там полноценный второй этаж с односкатной кровлей, а вы хотите полумансарду. При полумансарде окна будут только с фронтонов. Или вы планируете мансардные окна?
  8. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Там будет мансардный этаж, ссылку я дал только для просмотра плана и материалов. Но у меня по другому все. Теперь я переделал весь проект. Получилось то что выше.
    Вот схемку сделал, какие у вас есть замечания по нему?
    Мой вопрос, в правом нижнем углу есть тамбур, а перед ним терасса открытая. Я переживаю что в правом нижнем углу, свая не будет обогреваться домом и будет вести себя не так как другие под домом.
  9. Actimele
    Actimele
    Actimele
    План ростверка
    Вопрос, нужен ли квадрат в правом углу?
  10. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Возник вопрос по полу.
    Я планирую сделать обвязку из доски 150х50 в слоя, затем на нее положить лаги.
    Вопрос 1. Достаточно ли будет просто под углом на гвозди балки к обвязке прикрепить, или придется брать доску 150х100 и в ней пазы делать?
    Далее сверху кладу осб 8мм на эти лаги, на фанеру кладу парозащиную пленку, на нее лаги (высотой с ширину утеплителя, 150мм) поперек до тем что снизу (или парарлельно нижним под ними же?), на нее уже чистовую осб 12мм.
    Вопрос 2. Все ли верно описал, смущает такой пирог (100+150+8+150+12=420мм пол на ростверке как то толстовато)
    Вопрос 3. На какой пол ставятся стены? На тот где 8мм осб или на 12мм?
  11. Челябинец
    Челябинец
    Челябинец
    Actimele, не мудрите!
    На этом форуме полно фотоотчётов по постройке каркасников, изучите их и многие вопросы отпадут)
  12. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
  13. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Вот так вот выглядит на рисунке. Красным обозначины несущие стены, желтым - межкомнатные перегородки. Два ряда кирпичей в одни кирпич это под несущие стены.
    Что можно придумать т. к. в некоторых местах получается ооочень большие пролеты? И не хотелось бы ставить столб по середине, но скорее всего придется. будет разведен теплый пол водяной и залить все стяжкой. Т. е. водяной пол будет проходить во всем доме за исключением где плита, в этом месте будет совмещено теплый пол и радиаторы, вот думаю как лучше сделать.
  14. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Я просмотрел тему, хорошие фото - все объясняют. Но, в той теме, подстил под черновой пол (фанера 8мм) кладется прямо на ростверк, в моем случае такое не получится - пролеты 4м.
    Думаю придется делать так: класть лаги, внутри лаг, в нижней части прибить доску 25х25, и на нее внутри класть осб 8мм, но такой вариант не нравиться, тем, что не будет единой парозащиты цельной. Все в ячейках.
  15. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    А зачем парозащита снизу утеплителя? она должна ставиться со стороны помещения. со стороны улицы ставится ветрозащита. в качестве неё тонкая фанера или осб сойдет. но вообще какой-то странный пирог: ростверк, лаги, фанера, контрлаги. я правильно понял?
    В чем проблема сделать классическое перекрытие, там где сразу идут лаги 200х50, с подшитым снизу черепным бруском или доской дюймовкой, поверх осб или фанера толстая (15-20мм в зависимости от шага лаг)? только из-за большого пролета?
