Как проверить обмотки генератора?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Koly1, 25.03.13.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А масло точно залили, до уровня?
  2. Koly1
    Koly1
    Koly1
    Сочи
    щас проверил, масло отлично
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тогда смотрите, блокировка по уровню масла может быть и на замыкание и на размыкание информационного провода, скорее замыкание на массу. разъедините провод датчика на фото вижу и пробуйте заводить.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Эта блокировка идет на зажигание, если правильно искра есть, если наоборот тогда ее нет.
  5. Koly1
    Koly1
    Koly1
    Сочи
    М
    масла чуть больше по самую горловину, Пробовал как вы сказали разъединить -невыходит
  6. Koly1
    Koly1
    Koly1
    Сочи
    Искра есть, настройка рисок клапанов возможно слетела
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вероятность есть, если при отодвинутой крышке крутили якорь генератора. Точно ответить не могу пока. Не могу найти устройство ГРМ на двигатель и что происходит при отодвигании крышки не могу сказать. Пока могу подсказать проверьте компрессию, выверните свечу, отверстие в головке закройте пальцем или соорудите пробку из тряпки и дерните за пускач, если тряпка вылетит компрессия есть, возможно и грм не соскочил. если не выскочит пробка или не продавит из под пальца, тогда возможно это так и есть.
  8. Koly1
    Koly1
    Koly1
    Сочи
    там какието шестеренки были когда открывал прокручивал
  9. Koly1
    Koly1
    Koly1
    Сочи
    Компрессия вро
    де есть точно немогу сказать какая
  10. Koly1
    Koly1
    Koly1
    Сочи
    доп. компрессия вроде есть точно немогу сказать какая
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вы так делали? пробкой заткните отверстие свечи в головке.
  12. Koly1
    Koly1
    Koly1
    Сочи
    да
    да затыкал бумагой вылетала, пальцем держал в палец воздух бьет
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    свеча мокрая или сухая?
  14. Koly1
    Koly1
    Koly1
    Сочи
    сухая, пробовал через свечу и через карбюратор добавить шприцом бензина, всеравно незаводиться
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Откройте воздушный фильтр и посмотрите будет выкидывать бенз из карбюратора на улицу или нет.
