Как проверить обмотки генератора?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Koly1, 25.03.13.
  1. Koly1
    Koly1
    Koly1
    Сочи
    Пока на очереди проба. Спасибо за разъяснение
  2. Koly1
    Koly1
    Koly1
    Сочи
    Здравствуйте, подскажите еще на каком сайте вы заказывали этот св. аппарат?
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    В 220-вольт. Вообще это достаточно плохой сварочник - после его выхода из строя даже чинить мало желания. Лучше и дешевле ергус б 81 - https://www.220-volt.ru/catalog-75090/. И тоже нормально функционирует с той же электростанцией гг2000.
    Возможно авелко генератор 2700 лучше подходит под электростанции с лишними преобразователями энергии т. к. создает меньше импульсных нагрузок на электростанцию. Но от этого сварочные свойства у него хуже.
  4. Koly1
    Koly1
    Koly1
    Сочи
    Снова замерил сопротивление между сиреневыми проводами =6.4ом маленькая возбуждающая обмотка,
    И мерил большую обмотку основную =7.3 ом.,
    которая дает 220v.Непонятно почему они почти равны ведь основная обмотка в раза четыре больше?
  5. Koly1
    Koly1
    Koly1
    Сочи
    При 7,7v постоян. тока на якорь основная обмотка выдала 132v.,получаеться что основная обмотка целая, а вот у возбуждающей завышенное сопротивление,
  6. Koly1
    Koly1
    Koly1
    Сочи
    Поэтому она недает ток от магнитов на валу, всего 3.7v
  7. Koly1
    Koly1
    Koly1
    Сочи
    Или наоборот у большой обмотки заниженное сопротивление? Вы вроде точно знаете ремонтировали наверно их
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Силовая обмотка 220В имеет сопротивление прим 2.9 Ом. Разное сопротивление от сечения провода, чем выше сечение тем ниже удельное сопротивление проводника.
  9. Koly1
    Koly1
    Koly1
    Сочи
    Спасибо вам что мне помогли кое в чем разобраться. Незнаю зачем вам знать как там все устроенно
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не обязательно. ю попробуйте на якорь дать 12В постоянки, и замерьте паряжение на выходе основной силовой обмотки,
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это не мне, а таким как вы которые пытаются разобраться сами не надеясь на чужой ремонт за бабки. тем более у вас уже все в разобранном виде. Мне чтобы выложить фото нужно будет его разобрать, промерить и выложить. Поверьте на слово сам со своим смогу разобраться в случае чего, а ремонт по фото это желание помочь и вам и другим просто так, даром и вашими руками, вашу тему не только я смотрю.
  12. Koly1
    Koly1
    Koly1
    Сочи
    11,8 В 182 получаеться переменного, мотор у меня уже собранный, если кому
    то нужно обращайтесь отвечу всегда
  13. Koly1
    Koly1
    Koly1
    Сочи
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Исходя из линейной зависимости при напряжении на якоре 14В, с силовой обмотки должно выходить 225В, все исправно кроме AVR.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тогда до 16В и выход прим 230В
