Усиление центральной стены из газобетона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юрбанчик, 25.03.13.
  1. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    Набрасал в SketchUp. Конечно не айс, но может поможет.
    Перекрытие снизу вверх: гипсокартон (в некоторых комнатах будет натяжной потолок), доска дюймовка, звукоизоляция типа акустик баттс 200мм, доска 30-ка или 40-ка, ОСБ-9, ламинат.
    Кровля изнутри наружу: гипсокартон, пароизоляция, минеральная вата, гидроизоляционная пленка, контробрешетка брусок 50*50мм, обрешетка доска дюймовка, ондувилла (если потяну по бюджету гибкую черепицу, то по обрешетке ОСБ-9).
    Балашов это Саратовская область.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Попробуйте сами по эти данным собрать нагрузку на один погонный метр этой стены + сосредоточенную от подпорок крыши. :faq:
  3. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    Winder, я уже писал, что не строитель и не имею технического образования, но очень хочу разобраться. Поэтому и обратился на форум за помощью. Если я указал что-то не так, то подскажите поподробнее какие данные необходимы или может дайте ссылку тех, кто уже выкладывал подобные данные, чертежи, схемы, и т. д. Заранее благодарю.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А я уже писал, что нужен план(типа https://www.forumhouse.ru/threads/199876/page-8#post-5985539), а не 3д:flag: Также напишите высоту этой стены и размеры крыши.
  5. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    Winder, спасибо. По поводу размеров крыши. Нужно указать-угол наклона, площадь скатов, высоту конька? Какие параметры необходимо указать еще?
  6. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Анекдот из совка: Олимпийские игры в москве, продавцам запрещено говорить что какого-то товара нет, иностранец пытается купить ботинки, ходит в ГУМ вторую неделю, встречает такого-же иностранца. Тот: - да задолбали эти русские с их сервисом. Уже и унитаз приносил, и жопу показывал, а туалетную бумагу для меня, никак подобрать не могут.
    Юрбанчик, спокойно достраивай дом и не парься. Крыша никак не влияет на внутреннюю перегородку. Балки над проемами можно бросить 6-метровые и соединить тремя шпильками: над проемом и через метр от проема (часть нагрузки уйдет на внешние стены).
  7. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    Qwert12031958, спасибо за понимание.
    Высота центральной стены 2,75 метра, с армпоясом 3 метра. Угол наклона крыши 28 градусов, площадь 140 кв. м., высота конька 7 метров.
    Здесь с помощью ArchiCAD или что-то типа того. Для меня проблематично.
    Мой планчик такой.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, это то, что нужно, завтра посчитаю.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нестыковочка в правой части, длинна 6,8м а если сложить размеры меж столбами во втором эскизе получается 4,99м на 3столба остаётся нереальных 1,81м.
    Предварительно простенок проходит с двойным запасом, так что не стоит беспокоится, был бы шириной не 0,9, а менее 0,6м, или пролёты деревянного перекрытия были б неодинаковы, то уже не прошёл бы. :hello:
  10. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    Winder, большое человеческое спасибо.
    Winder, да моя ошибка. Делал в SketchUp, забыл подредактировать размеры. Сейчас выложу правильные. Надеюсь расчеты не изменятся в худшую сторону.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хрен редьки не слаще:)] 1+0,2+1+0,2+1+0,2+1,4=5м, а должно 6,8м быть, ну или наоборот 6,8м неверная цифра. Уточните, а я ещё разок проверю.
  12. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    На изображении наверное сливается и плохо видно. Там два размера не 1 метр, а 1,9 метра, т. е. получается
    1,4+0,2+1,9+0,2+1,9+0,2+1=6,8
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да действительно, девятка как 0. Пересчитал, запасу даже чуть поболе при таком расположении подпорки.
  14. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    Winder, т. е. смело могу делать как планировал без каких-либо усиливающих мероприятий?
  15. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Выходит, что "добрые люди" правильно посоветовали.
