Усиление центральной стены из газобетона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юрбанчик, 25.03.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тут как повезёт.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я ж говорю, простенок проходит по расчёту на внецентренное сжатие как есть, с запасом в 2 раза.
  3. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    Лучше как говорится перебдеть, чтобы душа спокойна была. Строю то для себя.
    Winder, все понял. Еще раз благодарю за помощь.
  4. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Удачи, и закончить строительство в этом сезоне.
  5. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    Qwert12031958, спасибо за внимание к моей проблеме. И Вам удачи. Кстати мы почти земляки, всего 300км. Сам частенько бываю в Вворонеже
  6. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Да и я много раз бывал в Балашове. Но давно.
  7. Alealeale
    Alealeale
    Alealeale
    Winder, у нас схожая ситуация: имеем несущую стену (пятую в пятистенке) с большими проемами (дом из газобетона д 600 х ш 300 х в 250, перемычки и перекрытия заводские из газобетона), на стену опираться будут перекрытия через армопояс (думаем сделать его на ширину стены 300 мм, высотой 100 мм, арматура 3 нитки х D10)
    Переживаtv, что колонны между проемами не смогут вынести нагрузок даже из конструктивного газобетона D700. Посоветуйте как быть. Стоит ли усилить простенки и как? Или выложить простенки из кирпича? Думали усилить металической профилированной трубой приваренной к мет. пластине сверху и снизу чтобы опора была большей площади, но опять же не можем понять какую брать)
    План помещения прилагаю (стена по центру с тремя проемами 2.2 м).
    https://www.dropbox.com/s/eiik583ue5unbjx/план 1 этаж.jpg
    https://www.dropbox.com/s/ujvkdk0y6t51shu/вид.jpg
    Скажите какие еще данные необходимы?
    Будем очень благодарны за советы и помощь!
  8. Серега005
    Серега005
    Серега005
    Альметьевск
    У меня такой же дом из газоблоков. Перекрытие 1-го этажа ж/б плиты на армопоясе из кирпича. Все стойки, балки, подстропила упираются в эту ж/б плиту и на центральную стену из кирпича. Правда стойки под конек у меня нет, не понимаю зачем он нужен. Чуть позже скину фото, если интересно. Живу 5 лет, полет нормальный! :)
