Деформация OSB
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Rostislav66, 25.03.13.
  1. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Я, например, тоже в стыки плит вбивал сотку гвоздь, но с целью компенсации набухания именно краев плит. Каким образом этот зазор может компенсировать линейное расширение всего листа ОСП, прибитого десятками гвоздей-для меня загадка. И верю в это с трудом.
  2. Rostislav66
    Rostislav66
    Rostislav66
    Пришита вертикально, саморезы черные. Вроде и шаг нормальный был!
  3. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Фиг знат. Я много чего с чем встречался объяснить не могу. Просто делаю "по опыту сыну ошибок" и советам бывалых.
    Снимите, переверните горизонтально, зазор милиметров 5 и на ершеные гвозди. Шаг 15 см минимум. Во все стойки. Должно помочь.
    И кстати посмотрите какое там ОСП точно 3? Могли 2 впарить.
    + проклейте ветрозащиту хорошенько скотчем, она у вас явно не очень работает.
  4. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    + я бы еще очень внимательно пароизоляцию посмотрел. В ней тоже может быть проблема.
    Пароизоляция проклеена?
  5. Rostislav66
    Rostislav66
    Rostislav66
    Не проклеена, только на степлере. Работники сказали нормально под обшивку
  6. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Работников - головой об стойку. Может хоть немного поумнеют. ВСЕ заклеивать! Угробите и вату и ОСП! :mad::mad::mad:
  7. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    С каким шагом саморезы крутили? Какой шаг стоек? Ко всем ли стойкам крепили? Вторую зиму стоит незакрытым гараж, обшитый ОСП 9 мм.
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Я после непроклееной пароизоляции даже такие вопросы боюсь задавать, совсем человека расстроим.
  9. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Да ерунда это, у меня тоже не проклеена еще. Ведь ни у меня, ни у автора в доме еще никто не живет, сухо там! Тут подозреваю все же воздействие влаги извне. Фотки бы.
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Это да, проблема не понятна. Снаружи ветрозащита говорит. Не могли автору вместо ветрозащиты пароизоляцию натянуть? Тогда тоже такой эффект может быть.
    В общем не все условия понятны.
    Марка ветрозащиты и пароизоляции, включалось ли отопление в доме? Шаг стоек и марка утеплителя. Каркас из сырой доски или сухой.
    Кстати, а может это каркас сырой повело? И на ОСП это видно.
  11. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Хм. Да вряд ли. Повторюсь опять же про мой гараж из сырой доски, без всяких распорок между стойками, и 9 мм ОСП. Может, это OSB-2? Который для внутренних работ?
  12. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Тож вариант. Короче вариантов по которым ОСП колбасит может быть много. Нужны фото и более подробные описания что за строение и режим эксплуатации.
    Сырая доска - это лотерея. Тебе может достался нормальный пил. А кому-то и не повезет, доску напилят абы как, абы из чего.
  13. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Циркулярка. Выставляете глубину реза на толщину ОСБ или чуть глубже и вперед по стыкам.
  14. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    И по саморезам. врыжж. :)]
  15. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Ну если уж совсем руки кривые, то бяда(
