Деформация OSB
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Rostislav66, 25.03.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я 2 диска на паркетку ставлю иногда- чтобы пропил был шире.
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Я почти уверен что саморезы где нить в этих 5 мм которые нужно отпиливать и вкручены.
    Как к гадалке не ходи. ;) Так что руки тут не помогут, хоть кривые хоть какие. И отпиливать край ОСП прибитой где нить под скатом кровли - тоже еще тот эквилибрический трюк.
  3. Vladimyre
    Vladimyre
    Vladimyre
    Ногинск
    Проблема - в украинском осб. Да и еще и стойки у вас, наверное через 60 см. Перекрутите всё и сделайте зазоры по 3-5 мм. Я так думаю.
    И пару слов украинца об украинском ОСБ... Это не осб как мы хотим его видеть, это только наружние слои повторяют рисунок материала осб заморского, а внутри опилки - и называть эти плиты надо ДСП с наружними 0,5 мм слоями "под осб". И смею предположить, что украинские заводы по производству ДСП просто расширили ассортимент выпускаемой продукции методом простого "докатывания" дополнительных слоёв на уже выпускаемую продукцию. А что? Рынок требует. Сейчас в гараже у меня лежат пару листов Georgia Pacific 12 mm exterior, по сравнению с этими плитами, плиты Кроно-украина и Кроноспан- Украина я воспринимаю как труха.
  4. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Мда, а я погорячился. Сегодня внимательно посмотрел на стены гаража - те листы, которые не покрашены, имеют небольшое пузо. Покрашенные (нижние) вроде ничего так. И дело явно не в зазорах. Видимо, изрядно влаги за зиму ОСП набирает.
  5. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Вот поэтому обязательно нужно закрывать ОСП ветрозащитой.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Глюнц - год простояло, особых изменений нет.
  7. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Дык и у меня Глюнц, вторая зима уже. Приглядись тоже попристрастне. Кстати, на фасаде справа посередине - не пузо ли?
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Во первых, этож ГЛЮНЦ!
    Во вторых год - не срок вообще ни разу.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пузо замеченно не было:) там с правого торца несколько гвоздей не добито по обвязке, потом добили:)
  10. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Я про слабо заметные вертикальные линии, повторяющие стойки. Не очень понятно - это края листа или все же стойки.
  11. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    У меня есть такое подозрение что осб меняет размер и от изменения температуры. Делали мы из осб фасад под эластичную штукатурку. Листы крепили без зазоров, ну соответственно через какое-то время стало видно волны. Ну как видно, это нужно специально смотреть, линеечку прикладывать. Ладно, следующий дом. Крепим листы с зазором 4-5мм, в зазор уретановый герметик, шлифуем машинкой всё в ноль, наносим штукатурку. Стена идеал, стыков не видно, волн тоже. И тут стену начинает нагревать солнце и проявляются швы- герметик начинает выпучиваться, немного, на доли миллиметра, но швы уже видно. Солнце ушло на другую стену, эта выравнялась. Северная сторона без изменений, в идеале.
  12. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Да хоть убейте, не могу понять, как могут помочь зазоры пусть даже в 5 мм, если один лист при горизонтальной обшивке перекрывает сразу 5 стоек. Он же наглухо прикручен саморезами (прибит гвоздями). То есть максимум, чем может зазор помочь - от набухания торцов плиты.
  13. Rostislav66
    Rostislav66
    Rostislav66
    Вот и я думаю как? Однако дуется! Самое обидное что у уже софиты зашили.
  14. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    Я думаю лист ОСП расширяясь тянет за собой и стойки, поэтому куча гвоздей и не спасает, нужны зазоры.
  15. Zhenya271974
    Zhenya271974
    Zhenya271974
    Киев
    Извините, что отвечу Вам. Гвозди надо забивать правильно. Стык без всяких зазоров. Вы ослабляете зазорами горизонтальную составляющую каркаса. На стыке гвоздь идёт друг на против друга. Перехват ОСБ минимум 3стойки. Никаких крестов между листами. ОСБ правильно прибитое выдержит и сыряк.
