Восьмигранник для ПМЖ под Москвой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.03.13.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Еще более эффективное из жилых построек поставить один этаж на УШП и пользоваться энергией земли не много. Ничего не могу поделать, это исследования ученых. Не мои.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    это какая-то заказная статья скорее всего :)
    Я бы тоже смог написать вероятно при наличии исходных данных и мотиваторов :)
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну писать я стал в форуме в этом году, аккаунт завел недавно, так читал его лет 5 на досуге. Писать было нечего. Закатал я фундамент на нагрузку 50 тонн и хотел два этажа поставить. Все к этому подготовил. Так вот приснился мне сон в прошлом году - зимой. Сниться мне, что стоит дом в один этаж, а рядом второй фундамент.
    Как начал писать в форуме, честно написал "сачканул" строить два этажа на винтовом фундаменте! И не стал строить... Мифология получается.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @artu, про винты сколько не гуглил - не смог найти подтверждений долговечности шва между винтом и трубой сваи. Отсюда вывод, спустя некоторое количество лет шов проржавеет и свая станет висячей, при том очень малого сечения.
    Однако, я не смог выдернуть 4т домкратом 5м забитой трубы дюймовки из грунта, так что висячая свая м. б. и не полезет так активно в землю...
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Эх ну кто ж так делает то... Два фундамента будут ходить дург от друга. Реконструкторы...
    Пятая ветка началась с моего поста по сваям. Там я объяснил где ожидать наибольшую проблему и почему.
    В вашем случае, если Вы решитесь потратить две недели уже в следующем году, то сваи просто так ставить нельзя, их нужно осадить нагрузкой и затеплить текущие неглубокие сваи. Пожалуйста, вот эту фразу сохраните.
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @artu, я года через три-пять планирую поднимать дом, так что ваша ремарка по поводу нагрузки не уместна. я изначально планировал что выправить +0,000 по окончанию строительства и различного рода земельных работ и соответственной усадки.
    Затеплить - это что? неглубоких свай у меня нет утепление имеется, внутри сваи в теплом контуре и греются теплом дома.
    морозного пучения фундамента по стенам у меня нет и без утепления отмостки, либо я не заметил. Неотапливаемая коробка стояла в довольно холодную зиму, при том снег от дома отддувало, завалинку не делал.
    на тему коррозии в пригрунтовом слое тоже все ясно, верно и правильно, но там хоть как-то проконтролировать можно, а при необходимости и отремонтировать. но висячая свая, и не на 5м как в моем примере а значительно выше... Это времянка :) Был бы рад данным в поддержку или опровержение.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну, давайте, еще раз попробую ответить, ощущение, что был не понят.
    Если у Вас есть возможность обеспечить подпольное пространство - 50 см. Больше и не ненужно, т. е. достаточно глину убрать. Если воткнуть более 10 свай, ну уже может 15-16 (себестоимость 20 тыс. рублей) на глубину 1,5 м, то вы должны понимать, что текущие сваи на 0,7 будут ходит в цикле лето - зима относительно свай на глубине 1,5. Одни пучить, вторые нет. Если накинуть по периметру ППС вокруг текущих свай и снять весю насыпную глину, то будет готовый фундамент за 25 тыс. рублей.
    Видимо под вывешиванием Вы понимали - задачу выравнять дом путем закладных, вывести нижнюю обвязку в ноль. Но я не об этом. Это стандартная задача при усадке фундамента. Альма матер.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @artu, у меня нет свай заглубленных менее чем на 1,5м.
    ППС как и ЭППС под отмосткой имеется и сейчас, по 5см.
    под выставлением нуля понимал именно что и пишете.
    Если вдруг добавлять сваи, что не понятно зачем делать, так как обоснованием может быть обследование, так как результаты наблюдений говорят что это не нужно, то очевидно что новые столбы надо нагрузить и даже немного перегрузить под будущую усадку.
    И фундамент у меня не пучит по наблюдениям как и писал. У меня же не только ТИСЭ на глубину ниже промерзания, но еще и с отсыпкой непучинистым гравием (что кстати тоже не особо нужное мероприятие).
    итог по противопучинистым мероприятиям, каждого из которых достаточно самого по себе:
    - ниже глубины промерзания, ТИСЭ. Рубероидная гильза.
    - противопучинная подушка и отсыпка.
    - утепленные отмостка и цоколь, теплый подпол.
    - прогрев столба за счет тепла дома. Столб в теплом контуре дома и утеплен снаружи, а не внутри.
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Посмотрел пост первый, да 0,7м относилось к забору :), вопроса по пучению тогда нет.
    Не думаю, что после 3-4 лет будет какая либо серьезная усадка. Остается 15 свай "под вопросом" на следущий год.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Проверьте здесь. Натяните нитку на шурупах и посмотрите в середине, зимой (со снегом).
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @artu, ну прогиб так не измерить ввиду вытягивания и провисания нити. потом снеговые нагрузки слабые - металлочерепица и отсутствие снегоудержателй. Как писал сегодня позапрошлой зимой снега было много и все видно. Прошлой зимой снег на кровле не лежал совсем.
    чтобы нагрузить это место правильнее принести вес в комнату первого этажа и поставить рядом. тогда будет прогиб, вопрос какой величины. у меня есть стеклопакеты 70+ и 100+ кг для весу, но тягать их... Есть еще несколько мешков с песком, тоже неподъемные...
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вот любите придумывать работу :) Ну положите доски тогда!
    А перекрытие второго этажа, уже мозг закипает разве на эту стену не опирается?
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вот это что? В воздухе висит чтоли. Две комнаты, с перегородкой. Еще тут еще балкон - кантиливер. Еще один вопрос по коду.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @artu,
    Да кто вам там в кодах или где наговорил что деревянные перекрытия сильно грузят стены?
    ну смотрите, берем дом 9 метров расстояние между наружными стенами. обопрем на каждых 3м. на опоры придется 2/3 веса и лишь треть на обе стены. при том стены имеют высокую стойкость на сжатие, мощный ростверк и кучу фундаментных столбов усилены обшивками, но 2/3 нагрузок-то в центре.
    почему только треть? первые полтора метрс балки держит стена, следующие три -опора, еще 3 опора и снова полтора стена. т. е. от низкой точки до низкой точки.
    это вот если взять и перекрыть от стены до стены без несущих внутренних стен и столбов, тогда нагрузка приходится на наружные стены.
    при том если мы под балку поставим перегородку и завяжем ее сверху и снизу, то получаем констурцию с балкой высотой 3м, Которую можно опирать хоть только с краев на всем пролете.
    Антресоль это :) Полезная, но антресоль.
