Восьмигранник для ПМЖ под Москвой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.03.13.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Правда соединение стена-скос пока скреплено далеко не так как планировалось, просто требуется наружная работа.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Я только учусь, что то знаю, что-то нет. И например что "вот конкретно это решение" является классикой не в курсе - прошу извинить.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не понял...Это что, аргумент такой, против пространственной жесткости в каркасостроении?
    Если нет плитной обшивки, то укосины обязательны. Или набивать доски под углом 45 градусов, что тоже является укосинами. Повторюсь, это азы.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну считайте, что по каждой стене у меня один единственный щит (плита) она и есть укосина.
    Эти доски не могут двигаться друг относительно друга по длине.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот конкретно это решение и выведет Ваш домик в класс "страшенькаркашен".
    1. Где обвязка полов по периметру?
    2. Где двойная верхняя обвязка стен?
    Вот здесь классические узлы и сочленения в каркаснике. удуивлен, что вы строите свой дом от "ветра головы своя".
    https://www.awc.org/pdf/WCD1-300.pdf
  6. silent
    silent
    silent
    Вот каждый раз у меня занимает много времени на поиски фото, где каркас с такими же аргументами устал и сложился, надо повесить на видном месте чтоли... :nono: По сути: ваши так называемые щиты щитами на самом деле не являются, потому и не удерживают каркас от диагонального сдвига, т. е. не придают ему пространственную жесткость. Извините, но такая стройка хороший пример того, что сначала надо было почитать нужную литературу (хотя бы бегло), а потом начинать строить.
    Насчет утепления ЭППС тоже много вопросов...
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Нарисовал примерную схему, как стягиваются доски в щит.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, так считать нельзя. По длинне доски могут и не двигаться, но что удерживает стойки досок от наклона при сильном ветре?
    Это что же за саморезы Вы используете и что, каждую доску вот так просверливаете?
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Raracotta, спасибо почитаю.
    silent, я ЭППС не собираюсь утеплять, я собираюсь им герметизировать, в т. ч. пароизолировать. Утеплитель - минвата.
    Да. Саморезы 150-е и 127-е
    Внутрь-наружу? Об этом речь?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В любом случае пароизоляция нужна. Хотя бы для того, что бы не дышать пенопластом.
  11. Челябинец
    Челябинец
    Челябинец
    Аж дух захватывает от этой фотки) Чуть ветерок и...
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да, это один аргумент. Хотя, у меня такой уж приверженности к экологичности нет. Думается мне что все эти вредные выделения на ЭППС не столь велики как на среднестатистическом ПСБ с одной стороны, а с другой должны достаточно хорошо выветриваться.
    Второй - есть щели, хоть и не много, которые относительно хорошо просматриваются. Видеть там оранжевый пеноплекс или желтую урсу или белый герметик не хочется. Вот есть мысль положить пергамин или иную черную пароизоляцию.
    Читаем дальше. :) Недостаточная жесткость была отмечена, после чего ее повышали набирая стены второго этажа.
    Да кстати, ветер бывал весьма конкретный. А еще там на фото просто не видно укосин внутрь дома, они там были на тот момент)
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Так по поводу перекрытия. Планировалось что-то типа изображенного на рисунках 28, 34 в пособии по ссылке выше.
    Единственное, у меня и пол первого этажа и перекрытие фактически двухуровневые. Сейчас сделано враспор опрание балок перекрытия на внутренней обшивке, при том что эти же балки лежат на доске плашмя. Вообще наверное еще дополнительно укреплю этот узел дошивкой наружной доски снизу балок. а по лагам значит огнезащиту надо... Что же, тоже реализуемо.
    Raracotta, Спс за подсказку.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Хе, в схеме стягивания ошибку допустил. Практически каждая доска 130см имеет не менее 3-х саморезов. В редких случаях, если саморез попадал в шляпку предыдущего саморез не вкручивали, а в большинстве - сверлили дырку рядом прямо на стене/полу и вкручивали. На полу еще, в отличии от стен, часто по 4 самореза чтобы максимально выбрать щели.
    На фото самая большая щель (около 1,5 мм) допущенная в полу гостинной. остальные выбраны практически в нуль. Там же кстати саморезы. 127х4,8 с насаженной шайбой.
    Жена хочет сберечь разноцветность пола. Не могу придумать как это сделать. Все таки после шлифовки вся эта экзотика уйдет...
  15. Челябинец
    Челябинец
    Челябинец
    Mfcn, почему не на гвозди?
    Чёрные саморезы на этом форуме непофЭншую:)]
