Восьмигранник для ПМЖ под Москвой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.03.13.
  1. silent
    silent
    silent
    Долго писал ответ "что, как, почему и как правильно", но потом все удалил и решил оставить только три слова: ссыкотно как то :nono:
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Silent, если есть желание и возможность приглашаю посмотреть в натуре.
  3. silent
    silent
    silent
    Неееее... лучше вы к нам (с)
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Как говорится в каждой шутке есть доля шутки. принимаю приглашение, если в пределах 50км от мкад, и есть досягаемость общественным транспортом, могу попутно тепловизор захватить... если так, прошу писать в личку
  5. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Вы уж меня простите, но учиться, имхо, немного раньше надо было. ДО строительства. Вот я сейчас учусь :). рисую, считаю и тд, ну и спрашиваю.
    А Теперь ВАМ, мой совет переделайте как говорит Roracotta пока не поздно.
    Хотя я думаю вас не переубедить уже.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Aleksey53,
    Спасибо за совет.
    Что переделать как говорит Raracotta? О чем конкретно речь? Реализовать все в соответствии с альбомом технических решений по ссылке выше? Вот тупо все привести в соответствии с данной книжкой? Мне кажется что ряд узлов у меня сделан надежнее чем там предлагается, и теплотехника лучше :)
    Мне хотелось бы более конструктивного обсуждения. Я только за критику, только желательно конкретную и обоснованную. Проблема в том, что "как надо" интересует в значительно меньшей степени, чем "почему именно так надо".
    Ну например.
    Среди критики приведенной здесь поднят вопрос, о том что у меня продольная нашивка и она требует укосин. Данный вопрос можно считать закрытым, так как у меня плитный материал, чтобы кто не думал.
    2. Слабые узлы по балкам галереи и перекрытия и вероятный перегруз стоек под коньком. Буду усливать.
    3. Несоответсвие альбому моего обустройства обвязки каркаса по перекрытию - узел будет усиливаться, однако не "сдвоенными досками", а стоящими на ребре снаружи конструкции.
    4. Черные саморезы. У меня далеко не везде черные саморезы с одной стороны, с другой меня по саморезам интересуют не сколько их "мгновенные" свойства, сколько возможные потери функциональных свойств во времени. Этот аспект тут поднят не был, однако именно он только меня и волнует. Все остальные аргументы против саморезов что я встречал - не выдерживают никакой обоснованной критики.
    5. Вероятные проблемы по обустройству наружной обшивки по углам. Эти проблемы не несут никакой принципиальной значимости, либо я не в курсе об их существовании. Был бы рад услышать что будет плохого, если я сделаю не так, как предлагает альбом.
    6. Поднят аспект связанный с пароизоляцией между ЭППС и внутренней обшивкой. По прежнему обсуждается. Мной рассматривается вариант установки в качестве пароизоляции пергамина, при том что ЭППС сам является пароизоляцией. Никаких отзывов, комментариев на тему применения пергамина в качестве пароизоляции пока не было. Интересны варианты пароизоляции на основе черных (по цвету) материалов для эстетики стыков между досками.
    Что-то еще не так? Что конкретно? Почему?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В Канадо-Американском КОДе, просто запрещено использовать саморезы или шурупы для монтажа каркаса. Исключением являются только саморезы, специально сконструированые для определенных соединений.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Raracotta, спасибо!
    Почему?
    Нельзя ли ссылочку или описание конкретных саморезов и узлов для которых допускается их применение?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Потому, что саморезы каленые и могут лопаться от нагрузки.
    2. Таких есть несколько. Но они появились совсем недавно. Например, крепление специальными саморезами подвесных кронштейнов для балок.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ясно. Они не то что не лопаются, они даже изгибаются от перегрузов буквой Z не теряя своих свойств. Так что это заблуждение. Самые тупые черные саморезы размерами 75мм и более ведут себя именно так. Более мелкие имеют относительно слабый узел резьба-шляпка (целиком резьбовые) там бывают отрывы шляпок от слишком больших притягивающих усилий.
    Кстати, отлично лопаются саморезы, которые называются сантехническими, или же предназначенные для вкручивания в дюпеля с шастигранной шляпкой на десятку. Они наверняка каленые.
    В целом полагаю многое зависит от кокретного вида саморезов, кто изготовил, как и т. п. То с чем сталкивался я - те же гвозди по качеству металла, только еще с покрытием (оксидированные или оцинкованные). Другими словами, обладающих хрупкими свойствами (каленных) черных саморезов не встречал.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я Вам только указал на правила строительства и узаконеный выбор крепежа в каркасостроении. А Вы вправе на эти правила наплевать и делать "от ветра головы своя". Крепите хоть на жувачку и обматывайте изолентой. :)]
  12. silent
    silent
    silent
    Понимаю, что по пунктам 1-5 обсуждать что-либо смысла нет, поэтому остановлюсь немного на пергамине... Как вы его собираетесь крепить? Раскатывая под обшивку уже не получится, она вроде как установлена. Остается либо же резать и ставить в проем, либо раскатывать по стене с наружней стороны, оборачивая стойки. В любом случае основным пароизолятором будет выступать ЭППС (все еще не понимаю целесообразности его применения), но щели между стойками и ЭППС (а они будут, будьте уверены) и сами стойки будут выступать хорошим выходом пара в базальтовый утеплитель. Тем более пергамин вы не проклеите... К тому же, пергамин в больших количествах дурно пахнет :nono: Вы конечно можете сказать, что он будет жить за деревянным щитом... но запах, он такой запах! :victory:
  13. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Ключевое слово в Вашей фразе КАЖЕТСЯ. Почему Вы решили, что надежнее и теплее? Проводили расчеты? Так вот если все сделать по правилам, то у ВАС будет гарантированно тепло и надежно. А сейчас, жаль трудов Ваших.
    Вы имеете ввиду доску?
    Вас не убедили приведенные фото покосившегося дома? Вы делаете по такой же "технологии".
    Кстати тот дом по моему совсем упал, если я ничего не путаю. Если вас это не пугает - удачи в строительстве.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Нет не по такой. У меня не отдельные доски нашитые поперек каркаса а шпунт стянутый в мебельный щит нашитый на каркас. Это плита.
    У нас даже эксперимент был, еще с проклеенными, а не стянутыми досками. Потребовался 6-и метровый рычаг чтобы подогнуть стойки над набранной обшивкой в плоскости стены, стена в зоне обшивки при этом в плоскости не "паралеллограмилась" никак.
    В том числе проводил расчеты и проводил апробации.
    silent,
    в 1-5 есть вопросы, но не суть.
    По пергамину понял. Какие есть альтернативы?
    М. б. таки герметик по стыкам обшивки? Например акриловый, черный...
    планировал проклеивать стыки ЭППС-ЭППС, ЭППС-стойки, ЭППС-обвязки полиуретановым герметиком или же герленом, хотя последний вариант совсем не дешев...
    Спасибо на добром слове :)
  15. silent
    silent
    silent
    Думаю все ранво не прилипнет, там пропиточный битум, он маслянный какой то по природе своей :no: + герметика перевести за зря можно полвагона. Эх, мне бы бюджет как у вас, пустил бы его в мирное русло и без плясок в гамаке.
    Стык ЭППС-дерево разойдется, поверьте наслово ;)
