1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел + факельная пеллетная горелка. Способы решения данного конструктива
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 25.03.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну, в общем да.
    Легко можно свалиться в аварию, когда уровень кислорода может упасть меньше допустимых значений.
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Идея рабочая, рабочий диапазон до 20% можно занижать от номинала, но нужен довольно не тривиальный алгоритм управления, который не буду раскрывать. Мне тоже жить нужно :)
    По расчету и прошлогодней модели мощности отопления, гранулей нужно примерно 15-20% от сезонного веса дров.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Извините за настырность и не кидайте в меня тапочками, правильно ли я понимаю, нужен внешний (дополнительный) источник ВВ или газа, так?
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Нужна камера ВВ спец формы, нужен спец "смеситель" и управление первичный воздухом дров.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    В принципе предыдущие сообщения конкретизировали требования предъявляемые к конструкции шахтного котла при установке пеллетной горелки.
    Вот собственно один из выводов, просто установка горелки вопроса не решает,необходима дополнительная доработка конструктива котла и модернизация системы управления работой котла.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Выбор пеллетной горелки-тут проще, как шутят мои знакомые монтажники, все зависит от расстояния до завода изготовителя и в этой шутке есть доля истины. На мой взгляд горелка должна быть проста, всеядна и несложна в обслуживании.
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Нет. Если цель просто втиснуть горелку - то камера сгорания уже есть в ней самой и котел это просто теплобменник.
    Если нужна именно совместная работа, стабильно сгорание на мин мощности, и или влажном топливе - тогда да, все не так просто.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Ув. Stanislav я еще хочу Вас попросить покомментировать дополнительно котел Терминатор II Logs-Pellets. Искал по нем информацию но чего-то не нашел, может плохо искал?
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Анализируя конструктив для установки пеллетной горелки, необходимо обратить на рекомендации производителя по применению горелки, особо это касается условий полного сгорания продуктов горения в факеле. Шахтный котел, вернее интерпретация в металле топки Кирша, не совсем отработана в конструктивном смысле, так как проектировщики таких котлов пытаются разными способами повысить как стабильность работы так и эффективность работы такого котла. поэтому применяют самы разные контруктивные решения (пороги ,футеровка и тд) Для пеллетной горелки, ретортной или факельной очень же важна необходимая объемная зона горения. Тут и может быть проблема, например, так вход в камеру сгорания начинается внизу нессиметрично, и расположив факельную горелку внизу, необходимо предпринять меры по обеспечению необходимой зоны горения факела снизу, видимо придется убирать колосник и футеровать дно зольника, чтобы факел не охлаждался снизу.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Ув. Stanislav а не попадалось ли Вам работать с горелкой NIBE PB 20 ? Меня интересует ее функция самоочищения от золы, спасибо.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Зная какого качества бывают пеллеты, к выбору горелки нужно отнестись как к нестандартному решению.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Что тут скрывать, зная качество многих горелок, выбор падает на шведские или финские пеллетные горелки. В странах этих пеллеты широко применяются, не брезгуют они вручную подкинуть евробрикеты или те же дровишки. Будем искать информацию о шведской горелке NIBE PB 20. Зная ликвидность техники, лучше всего покупать изделия, технический уровень которых чуть выше среднего, таким образом сэкономите и не переплатите за новизну, полезность которой, часто бывает сомнительна.
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Вам сколько нужно киловатт ? Есть у меня две с половиной горелок б/у. Если придумать как в вам доставить и какую автоматику - можно думать. Одна реально рабочая на агро-отходах. Без ворошилок.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Брикеты, уголь, мокрый горбыль, опил, дрова +автомат пеллеты (функция самоочищения)​
  15. Stann
    Stann
    Stann
    2 вариант. В этом варианте котла с пеллетной горелкой применена удачная компоновка, которая позволяет пользоваться котлом в автоматическом и ручном режимах без особых проблем, как скажем при установке пеллетноу горелки в те шахтные котлы, конструктив которых не был для этого предусмторен.
