1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел + факельная пеллетная горелка. Способы решения данного конструктива
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 25.03.13.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Для дров?
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну да, чугуний дольше живет...
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    да и щепы, только на пеллетах и евродровах избыток был 1,17, т. е. близок к критической отметке.
    Если мешать острым дутьем, и не поднимать альфу, нужно применять рециркуляцию дымовых газов...;)
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А я вам про инжектор и намекал ;) Только надо подумать как поставить. А использовать турбинку от дизеля в качестве смесителя?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Насколько при этом должна быть заполнена шахта топливом?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Так турбинка это же радиальный вентилятор?
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Кстати у Орлигно есть котелок с вентом осторого дутья, я уже приводил его но в другой теме. Но мне кажется это просто наддув.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не. не крутить. Просто поставить в канал. По отверстию в вале подавать ВВ, в радиально просверленные в валу тонкие отверстия.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Упс, а я пропустил, в какой теме не на помните ?
  10. Stann
    Stann
    Stann
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Практика сжигания в ретортной горелке? ;) Там воздуха выше крыши. К примеру, в моем котле диаметр реторты для сжигания угля ок. 30 см, мощность 75 кВт. Спекающийся уголь образует нечто типа вулкана, который потом сползает с горелки лавовый язык.
    Колосники в шахтнике совсем другое дело. Теплонапряженность на много меньше.
    Для реторты уголь должен быть не спекающийся и с высокой температурой плавления золы. Иначе труба дело.
    Будет такая же хрень, как на видео ниже. Качество видео дрянь, снимал мобильником.
    Но увиденное тогда так поразило, что всё равно решил запечатлеть его для истории.
    Шлак спускался с горелки единой бородою, до самого низа топки. :ogo:
    Высота от верха горелки до низа топки котла примерно 30 см.
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Кпд такого не достичь, особенно в данное диапазоне мощности.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Ну пусть 89 %,все лучше чем 70. Шахтник вверх идет как дети в школу. Хотя конечно соглашусь не все так гладко.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Читаем внимательней... И сопла поменьше...
    И при чем здесь шахтник?
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Канал подачи ПВ или ВВ?
