1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел + факельная пеллетная горелка. Способы решения данного конструктива
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 25.03.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Опять сверху ? :faq:
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Сколько получилось растояние от сопла горелки до верха камеры загрузки и глубина сколько? :hello:
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Смотрел финские котлы вот один, горелка приятная неплохие параметры и самоочищение есть .
  4. Stann
    Stann
    Stann
    А это уже Италия (горелка) ну творят, что хотят.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    И что интересно например необходимо например повысить мощность, пожалуйста ...а также вариант горелки на колесиках .
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    От сопла горелки - 210 мм, а от верхней крышки камеры горения - 135 мм. Вы спрашиваете о глубине: глубине какого элемента котла или горелки?
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Ygrek1977, к сожалению, не понял Ваш вопрос или Ваше удивление. Считаю, что в таком котле такое расположение горелки - наилучшее.
  8. Stann
    Stann
    Stann
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это чудо с авто очисткой и работает на угольной крошке и чипсах:hello:
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    +1, какие минусы кроме мегазольника будут? Мне в голову ничего не пришло:faq:
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    При таком расположении - стенки шахты также участвуют в теплообмене. Но (думаю, что немаловажно!) - удобство обслуживания: открыл дверцу, почистил горелку и закрыл. А в других ТТ котлах приходится горелку вынимать из проема котла и после чистки - возвращать в исходное положение. Сейчас проектируем (для себя) шахтный котел мощностью до 150 кВт с новой всеядной горелкой: компонуем именно так, как показано на фото.
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Дискутировать можем долго и аргументы у всех нас будут правильные, но компоновать будущие котлы буду именно таким образом.
  13. Stann
    Stann
    Stann
  14. Stann
    Stann
    Stann
  15. Stann
    Stann
    Stann
