1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел + факельная пеллетная горелка. Способы решения данного конструктива
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 25.03.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Из приведенных котлов с установленными пеллетными горелками, оптимальным является конструктивное решение по установке пеллетной горелки, принятое в котле Ecofire DP
    Расположение горелки внизу под углом к шахте обеспечивает как эффективную работу котла, так и удобство обслуживания (горелку вынимать не надо, достаточно открыть нижнюю дверцу и горелка будет доступна для обслуживания).Сам котелок ...ну сами понимаете, не совсем шахтник ;) +1 то что он всеядный, как и мой фаворит Stalmark Gajovy :super:.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    А вообще-то не вдаваясь в теории турбулентностей, ламинарных потоков и технологий древних ариев определяющим моментом в расположениии пеллетной, да и не только ее, является ее номинальная мощность и топочная зона. При малых мощностях горелки и определенной форме топочной зоны шахтника (затрудняюсь сказать в цифрах, может до15. 20 кВт ноимнала, особой рояли вверху или внизу наверное нет, а вот для мощностей повыше видимо есть, преде всего из-за размеров факела) ,хотя немалую роль здесь может играть сам конструктив шахтника, прежде всего чтобы избежать перегрева и его последствий при работе от верхне расположенной горелки .
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А это что за горелка? Внешне мне понравилась. Сразу видно, есть все, что надо.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Это Италия. Фирма Termocabi
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не знаю как устроен котел, который Вы привели, но я недавно видел здесь выкладывали калвис,
    что мне видется,
    1) Лучистая бьет в верхнюю крышку, ее будет коробить+потери через крышку
    2) Дымогазы проходят сильно большой путь, если котел был рассчитан на теплосъем начиная от газового окна и Тух при этом 180, то у нас добавляется существенный путь (теплосъем) водоохлаждаемой шахты, соответственно на вых. при мин. режимах может политься конденсат
    3) шахта не шамотирована, дожига СО не добиться
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Другой Калвис
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Такая компоновка ближе к обычной работе котла нижнего горения, на который он и считался,
    но все равно лучистая в шахту прилично отнимет теплоты...
    Если бы в топке внизу не было вод. рубашки, а например съемный под, я бы поместил туда горелочку...;)
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Фильма интересна про эту Termocabi горелка ничего так .
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Рекомендую внимательно посмотреть фильму в посте выше, там в котелке есть интересный момент -треугольный рассекатель факела и видимо он там неспроста. ;)
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Вот для размышлений по поводу конструктива несколько фотографий
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Завтра должен встретить одного человека, он делает у нас шахтные котлы на продажу. Обещался мне рассказать о своей 20-ке (она же и 30-ка) он имеет патент на конструкцию своего котла. Может узнаю что-нибудь интересное, поделюсь. Котелок похож на тот что на фото.
  12. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Интересно схему посмотреть и тех. характеристики...
  13. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    Станн может етот котиол вам понаравитса-Koperfam KF25, особенно его горелка производства Lester Projekt з кпд 95%.[​IMG]
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Ув.33Alex спасибо за интересную новость, Вы как читаете мои мысли по хорошему конструктиву котла двойного назначения, к сожалению не очень имею времени сейчас пообщаться, но все же прошу Вас рассказать об этом котле или поделиться другой информацией. Спасибо.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    КПД котла 87 % а 95% это КПД горения. А КПД котла, ИМХО, и меньше на самом деле, при таком теплообменнике, как в этом котле.
    Угол наклона подающего шнека много больше 45%. Гемора будет с ним. Если попадутся длинные пеллеты, будет тоска.
    Вот горелка очень интересная. Жаль, инфы про неё ноль. Только упоминание про пиролизное сжигание.
    Хотелось бы инфы по ней побольше. Пишут, что практически вся зола, на 95%, оседает в горелке, поэтому теплообменник чистить надо лишь пару раз в год. Но почему тогда производитель не использовал этот факт и не довел КПД котла до 93-94%, мне не понятно.
    Хороший, правильный дымосос!
    Но вообще то, сам котел спроектирован элегантно и этого не отнять.
    Наверное, потому, что основная специализация фирмы камины, СПА, сауны, то есть предметы красивой жизни. ;)
