1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел + факельная пеллетная горелка. Способы решения данного конструктива
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 25.03.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вся эта инфа ничего толком не дает, процесс сжигания в слое поддается только опытным изысканиям, его трудно рассчитать, но принципом и понятиями нужно владеть,
    Скажу одно, когда Вы загоняете шахтный котел в сторону пиролиза, сами создаете себе проблему по дожигу СО, поэтому организовав слой нужно понять, где граница кислородной зоны заканчивается, а где начинается восстановительная реакция С+СО2=СО, которая нам вредна
    Несколько подсказок:
    Толщина слоя должна быть в пределах 100-150 мм, это раз
    ..., это два
    Устроить хорошее смешение пролетевшего воздуха и вырвавшегося СО в топке, это три
    В зоне смешения обеспечить температуру не ниже 700 С, это четыре
    Ну и снять эффективно тепловую энергию, это пять. ;)
  2. Stann
    Stann
    Stann
    где она (зона смешения) по Вашему? окно? или окно+часть топки? или вся топка?
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  4. Stann
    Stann
    Stann
    И я так предполагал, поэтому хочу окно в длину несколько увеличить, насколько это получится, естественно и Ваши завихрители с ВВ попробовать
    Если не секрет, какой длины горизонтальная часть колосника перед окном?
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Stann, этот вопрос мы с Вами обсудим в личке, на основе чертежей или эскизов, которые набросаете..;)
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Ок. На данный момент конструктив шахтной части, как бы начал вырисовываться, в продолжение опять же Вашей идеи, думаю над тем, как бы нижнюю часть котла сделать выдвижной (выезжающей) для обслуживания (крамола!) но пока точно сказать не могу, все в проекте только. Зольник в одну, другая часть в противоположную ..думаю о разных топках, под разные режимы, две как минимум.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Со мной ясно, а как у Вас дела, удалось ли продвинуться чуточку вперед после прочтения лит-ры об остром дутье?
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Варим железо, думаю через неделю опыты попрут...;)
    а что за режимы, думаю Вы с одной топкой справитесь ...:)
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Один для работы в режиме шахтника, другой с пеллетной горелкой, так как хочу чтобы ее факел попадал в топку и видимо проходить окно шахтника ему как бы и никчему. Но это пока в разработке, не определился толком. Топка вроде как заодно с окном конструктивно будет, надо установил шахтную, надо пеллетную, вставил другую топку или какие-то другие ее элементы, но это так размышления пока. Потому что не проработал саму топку пока. Да и как подогревать воздух тоже не определился до конца.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Сегодня обобщал данные и заметил, что мы не коснулись одной важной темы, а именно СДГ. Думаю самый раз о ней пообщаться, тем более что во многих котелках это применяется, поэтому и нам стоит обсудить эти моменты.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Прошу также поделиться информацией по стоккерным пеллетным горелкам.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Забудьте...
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Крамола? Почему? Газы в шахте то "шалят", может не надо им разрешать этого...И еще, хотя опыты показывают положительность такого топлива, как влажный горбыль с влажными опилками, я не стал бы их широко применять, ну только если в экстра случаях..Для долгогрейства может оно и хорошо, но для эффективности, вряд ли :no: .Как Вы считаете? Кстати вспомнил еще одну Вашу идею, о легком венте (типа от компа) не к газам в шахте ли, Вы хотели применить его?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Халява, всегда эффективно :)]
    Пускай газы шалят, а с мокрым горбылем через свисток...
  15. Stann
    Stann
    Stann
    свисток это понятно, но вот паров не хочется в шажте иметь...
