1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел + факельная пеллетная горелка. Способы решения данного конструктива
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 25.03.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Они ни чему не мешают...
    Главное крупные поленья влажные не жечь, избыток воздуха большой...
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Еще хотел с Вами обсудить такой момент, подогрев самим котлом обратки в котел. Не имею увы практичекого опыта. Вам не встречалось такое конструктивное решение теплообменника?
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    По моему не нужно это...зачем греть обратку ? есть же проверенные решения, не надо изобретать велосипед...
  4. Stann
    Stann
    Stann
    ну это как бы для того чтобы можно было бы снижать температуру обратки вплоть до 40 С, без конденсата и сажи, путь такой обратка 40С -подогрев-теплообменник. Ну что-то типа...Температура возвратной воды может опуститься до 40 С. Это обеспеченно тем, что возвратная вода заведена назад в котел вблизи колосников. Тем самым отпадает необходимость в больших затратах на смешивающее оборудование.Не помню точно, в котлах Ройек это было. Для пеллетного режима думаю, чтобы обратка не сильно переохлаждала топку при работе на малых мощностях.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Так снижайте в системе, в котле то зачем?
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Согласен с Вами, во время полной нагрузки вроде оно как бы и никчему, а вот в межсезонье, думаю помогло бы экономить топливо (пеллеты они все же дороговаты :))
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну и делайте теплообменник, что бы до Тух=70С снимал, ниже это ловля блох...
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Разговаривал сегодня вечером с владельцем пеллетного котла, рассказал мне ряд особенностей, настоятельно рекомендует буферную емкость и советует брать такой котелок, который имеет в себе все элементы обвязки, а также и управитель котрый управляет ими. Вот и подумалось, а ведь управитель то должен управлять у меня еще и шахтником, если конечно я это отработаю.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Давайте обсудим один из моих вариантов тепообменника (прошу тапками не кидаться :)]). Сзади будет горелка, спереди шахта, все показано условно, для обсуждения. В центре прямоугольная труба из-за шахтника.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    На бумаге будет два варианта с прямоугольной и круглой цельнотянутыми трубами посередине. Мне больше нравится туба в трубе, ламинарные потоки лучше завихряются :)].
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А в топке шамотная крышечка, в режиме шахтника прикрывает горелку...;)
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Вопрос, следует ли разделять "левое" и "правое" плечо внизу перегородкой, думалось так, закрыл одну трубу, одна мощность, две трубы -две мощности...Тут мне не очень мне понятно до конца, все-таки с газодинамикой надо работать практически ...
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вы же на малых мощностях пеллеты будете палить, публика и до 70 Тух работает на них, поэтому если мало мальски посчитать, может и не надо ничего перекрывать.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Спасибо, и я тоже подумал об этом же. И еще вот хотел спросить, не доводилось ли Вам мерить анемометром тягу в потухшем котле без топлива, но еще теплом, ну в разных точках скажем, есть ли смысл в этих замерах? Особенно меня интересует топка, сколько там, примерно от 1 до 3 м\с при полностью открытом шибере, так что, ли?
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Вот именно к похожему теплообменнику как в предыдущем посте я склоняюсь в процессе проектирования, есть еще ряд моментов, которые и определят дальнейший путь проектирования моей конструкции шахтного котла с пеллетной горелкой. Вне сомнения, данный конструктив теплообменника не является универсальным, просто я так вижу решение этой задачи лично для меня.
