1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел + факельная пеллетная горелка. Способы решения данного конструктива
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 25.03.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да да..это только на блюдечке с наноконтроллером ;)
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Вспомнил что хотел, чтобы теплообменник был трубный, а какой из серийно известных шахтников кроме Гунты имеет такой? Ну чтобы и турбулики естессно были.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Заметьте, в диапазоне мощностей 10-100%, а не 50-100%, как у шахтника. ;)
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Какой мощности котел? и картинку теплообменных поверхностей в студию...
    Тух на 100% ?
    Тух на 10%?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Котел 75 кВт. В стандарте диапазон мощности от 100% до 20%. Путем уменьшения времени подачи с 4,1 сек до 1,7 минимум мощи снижается до предела меньшего, чем в 10%.
    На 100 % Тух. до 160-170*С. Если чистый котел. Если чуть загрязнен, то и до 200*С.
    На 10% Tух 65-70*С. Картинка теплообменника есть только вот такая. :)
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не видно возможность изменения поверхности нагрева.
    я так понимаю на 10% (хотя кому нужна такая мощность?) котел работает без турбулизаторов?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Зачем менять поверхность нагрева? При сжигании пеллет это совершенно лишнее.
    Турбулизаторы не снимаются.
    Мощность в 10% нужна теплыми весенними днями. К примеру, 5 и 6 марта у нас после полудня температура на улице была ок. +13*С. А ночью -2*С.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А в самый холодный период?
    (24-13)/0,1=24-Х
    Х= - 86 С ? :aga:
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А причем здесь пеллеты?
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Вы явно тему перепутали:)]
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну право, Вы как ребенок. Во-первых, у меня офисные здания, где температура выше 21,5 не поддерживается. А есть один объект, в 380 м. кв., где всего 15*С, и один, в 120 м. кв., где вообще выше +5 не надо.
    Во-вторых, весенним днем, на солнышке, может быть и теплее 13*С. ;)
    И 10%, боюсь, много будет.
    А заголовок темы посмотреть слабо будет? :aga:
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Т. е. законы теплообмена для пеллет совсем другие?
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    К примеру для Калвиса, а тут вроде про него шла речь, то нет. На малой мощности, открыть заслонку розжига, и проблем с законами никаких:)
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Законы теплообмена для пеллет не будут другие. Но на пеллетах легко и безопасно можно понизить температуру обратки котла до 45-50. Соответственно, можно иметь невысокую температуру котла и дымогазов. Чего на дровах допускать крайне не желательно.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    (21,5-15)/0,1=21,5-Х
    Х= - 43,5 С ?
    О чем я и хотел сказать ;)
