1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел + факельная пеллетная горелка. Способы решения данного конструктива
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 25.03.13.
  1. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    Так работает пеллетный котел SAS Multiflame 48кВт.
  2. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    Если без самоочистки, тогда с истопником, а если с истопником, то на кой нужен пеллетный котел?) Малейшее запекание и без самоочистки горелка нуждыется в чистке. Если я человек при деньгах и экономлю свое время, мне это совсем не надо.
    SAS отказался от ретортной пеллетной горелки, теперь реторта осталась только на угольниках. А факельные горелки испольуются под пеллеты.
  3. Stann
    Stann
    Stann
  4. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    Что конкретно интересует по SAS Agro-Eco?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Я приглядывался к нему, но не видел в работе, вот и спрашиваю по-этому,какая статистика по-нему.Особенно горелки (красным) Там действительно подача пеллет сверху?
  6. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    Вот это более правильная схема котла, с 1 шнеком она устарела.
  7. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    Шнековая подача, а далее падают в топку, которая обложена шамотом, там происходит процесс горения, далее по необходимости топливо досыпается, чистка происходит автоматически (настраивается на автоматике).
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Это то с "зубчиками" которое? Оно чистит?
  9. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    Да, с зубчиками)
    создается магнитное поле и по настройке оно ходит вперед назад, таким образом он не только может сдирать запекшийся пеллет, но и сбрасывать золу с топки в зольник.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    действительно нестандартное решение, спасибо за информацию. Обязательно постараюсь посмотреть вживую.
  11. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    Обращайтесь если смогу, помогу.
  12. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Описанные Вами проблемы - беда всех недоработанных "сырых" горелок. Разрабатывать и тестировать нужно правильные девайсы, а не с помощью трех букв "П"
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Вчера обсуждали величину порога в Калвисе К2-20.Как справедливо было замечено, от конструкции к конструкции, хоть немного но он менялся. На мой взгляд, есть хоть и небольшая, но все же подвижка в сторону пиролизности, в отличии от Венибе кстати. И связано это в первую очередь с попыткой увеличить эффективность котла. Острая конкуренция с пеллетниками, заставляет обращать внимание на применение евробрикетов и тут каждый процент эффективности отнюдь не лишний. В Калвисе это прекрасно понимают, да и влажного горбыля с опилом все меньше, отходы научились перерабатывать в брикеты. Кстати как и рассматривали Калвис К2-40 пока вне конкуренции.
  15. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    Europellet, А есть доработанные?
    SMOLL1, Это доработанная пеллетная горелка? Тогда вопрос, если дом хорошо утеплен и теплопотери сведены к минимуму, что будет с пеллетом, который будет гореть (тлеть)? Шнек перестанет работать и далее возгорание шнека, бункера... Или как то это регулируется?
