1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел + факельная пеллетная горелка. Способы решения данного конструктива
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 25.03.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Для информации по конструкциям. Интересное решение по горелке есть и комби-котелок Взято с сайта http://www.perhofer.at/index.php/pelletsheizung-15kw-pelletsheizungen-48
  2. Stann
    Stann
    Stann
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Думаю засветится парочка сложных вопросов, например герметичность и равномерность подачи пеллет.
    Еще и самоочистка может "помочь" не расслабляться. :)].Есть впрочем и такой вариантец.
  4. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    То что обещал встроенная пеллетная горелка в обыный котел, могу приложить видео... Все просто горелка крепитяс 4-мя болтами, захотел дровами топиться, вынял горелку, поставил лист жести (5мин. времени) и полноценный дровяной котел.
  5. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    Есть вариант розжига пеллет сверху и тогда будет верхнее горение. Я так пробовал только засыпать в ручную пеллет и разжигать, процесс горения продлевается на котелке до суток, Но горелку в такой котелок честно пока не врезали, но идея интересная, если будет возможность, обязательно напишу.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    И действительно надо пробовать, а как там со вторичкой?
  7. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    На картинке простой котелок, с подачей воздуха как обычно через юшку внизу.
    Но есть и котлы с вентилятором, SAS UWT и SAS MI, у которых воздух нагнетается вентилятором и подается в камеру сгорания через боковые отверстия, поэтому можно организовать верхнее горение.
  8. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    Вот котелок в разрезе с возможным верхним горением.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Надо четко определиться с организацией горения и подачи пеллет, в автоматическом режиме. Прстой режим думаю особых проблем не составит, особенно в миксе с брикетами или дровами.
    Особенно пристально надо глянуть на ту вставку? что приводил Smoll1.
  10. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    Надо пробовать, проблема в том, что в данный котел не хоятт вставлять пеллетные горелки, с автомататикой уже котел, не хотят доп. трат! (
  11. Stann
    Stann
    Stann
    А может сначала просто на пеллетах прогнать, ну типо на дровах.
  12. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    проблема в необходимом количестве соответствующей щепы
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Пеллеты в шахном котле с вертикальным зеркалом горения горят просто великолепно, никаких доводок не надо. Ставил ряд опытов. Время горения против дров - вдвое-втрое дольше, качество горения отменное.
    к сожалению свежего не могу ничего выложить, прошу простить, уже выкладывал, но повторюсь.
    ибо проблемы сжигания пеллет в шахтном котле (во всяком случае того конструктива, который я выпускаю) не существует.
  14. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Спсибо за ответ!
    Сейчас стою перед выбором котла для отопления газ будет еще не скоро и не факт что вообще будет. В том году построил коробку дома на дачном участке. В этом году хочу закончить отделку и и переехать. (участок в черте города хотя и на самой окраине). Для отопления хочу установить дровяной камин в качестве энергонезависимого резервного источника тепла и твердотопливный котел в подвале. Пытаюсь определиться с типом. Пеллет у нас в Тюмени пока не нашел но думаю что скоро и до нас дойдет цивилизация. Тем более что леса тут море. Хочу поставить дровяной котел который без проблем можно перевести на пеллеты. Мне кажется что это будет гораздо чище и удобнее даже если их просто жечь в неавтоматизированном котле. Площадь 1 этажа 62 квадрата плюс мансарда 50. В этом году планирую топить только 1 этаж. Мансарду утеплю только через год - два.
    Дайте на вашем сайте больше информации не увидел объема загрузочной камеры, да и картинок нужно побольше.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Aleksandrtver
    Для начала нужно определиться
    - с теплопотерями Вашего дома, вот методика https://www.forumhouse.ru/threads/200364/
    - с бюджетом по котелку и топливу хотя бы на пол-сезона (лучше сезон)
    - с формой обслуживания котла (освоение профессии истопника или долгогрейство или котел -автомат) все эти моменты имеют ряд нюансов.
    Походите по ветке, почитайте,
    Затем нужно определиться и просчитать саму СО (систему отопления) Вашего дома по- элементно на форуме тоже есть информация об этом. затем зная вклад каждого элемента системы можно определиться с параметрами котла как элемента системы, а может вы захотите иметь от котла и горячую воду (ГВС) все это нужно учесть вначале. Имея все данные по своей СО будет легче подобрать тот или иной источник тепла, тем более у вас он будет наверняка не один.
