1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел + факельная пеллетная горелка. Способы решения данного конструктива
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 25.03.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Это приблизительно 900 баксов.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Не Вы правы.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вот и Stann подтвердил. Это не BART. Могу название спутать, но такой зеленковатый, с расширением шахты к верху, передняя стенка заваливается по фронту если смотреть сбоку. По моему так он называется.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Нет это я не про Барт, тот видел только на фото, а этот вживую, вручную сваренный котелок.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    раскажите нам о нем. Довольно интерестно. Почему за шамотом топка гниет. Что имеете в виду под топкой (это там где факел горит?). Сколько футеровки человек использовал и как, чтобы гнило и какую обратку держал. Как теплообменник устроен. Другими словами, человек отказался от шамота, значит он должен отказаться от каких либо других инородных тел, прилегающих к водоохлаждаемым стенкам котла. Неважно шамот это или чугун или еще что то. То есь если я правильно понял в камере дожига голый, водоохлаждаемый металл.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Да именно так. Не кидайте только тапками это я на скорую руку
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А не залезает факел в пластины ? Будет ли полноценно работать последние 2 хода? Дымогазы интерестны?
    П, С. Да и напоминает кое что :).
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Я нарисовал чисто приблизительно, это не пластины, это секции с водой, так выполнен теплообменник по его словам так проще его выполнять. ,Дымогазам один путь вверх между секциями, затем обогнуть горизонтальную секцию и на выход. (не нравится ему ход дымогазов вниз !) По его утверждению, так более удобнее чистить котел, чем в Калвисе и Венибе. Вначале открывается верхняя дверка, разгон дымогазы в атасе, после ее закрытия затем постепенно все стабилизируется стандартным регулятором. И еще он выпускает две модификации 16 и 32 кВт, все остальное считает баловством.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У меня есть новый советский газовый котел работающий почти по такому приципу, вот только я в нем не догнал - как чистить газоходы:faq:
  10. Stann
    Stann
    Stann
    В его котелке, горизонтальную часть через дверку розжига, а три секции, сверху сбоку, в том месте где они начинаются, посередине через спецлючок.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Оптимальным топливом под свой котел он считает опилки, опил и торфяные брикеты ну и конечно дрова, можно и уголек, но советует тогда слоями укладывать. Применяет 5мм котловую сталь, считает раз Ирлех ее применяет, то и в его котле она тоже отлично пойдет.
    По его словам, пеллеты в его котелке будут гореть на ура, весело и с огоньком, топливо то высокачественное.
    Колосничек под некоторым небольшим углом, довольно длинный, поленья ложатся вдоль шахты. Угол наклона нерегулируемый, от стенок есть некоторый глухой отступ (как в Калвисе, улыбчиво ответил он) ну короче, заточил он его под конкретное топливо. Имеет на руках все документы на свой котелок, патент на конструкцию, протоколы лабораторных испытаний и тд.
    Есть еще убедительный аргумент -цена,другие то раза в два дороже...
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Говорил с одним продаваном сегодня, так тот меня вообще конкретно озадачил предложил Дакон Дор 25Max за косарь енотов, чего-то цены у нас падать на котлы ТТ -ручники начали, видимо прилично их понавезли. Для информации, взято с сайта е-сантехника http://e-santechnika.lt/preke/katilai/kieto_kuro_katilai/9008-katilas_dakon_dor_25_max И в таком Даконе, по его же словам, с неменьшим успехом можно палить как евробрикеты, так и дрова и пеллеты.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Да, видимо система шахтник +шнековая подача +бункер с пеллетами имеет право на существование, нужен хорошо заточенный шахтник и отработанное устройство управлением подачи пеллет (или любого сыпучего топлива) с управлением от микроконтроллера, желательно с лямбдой, ну а чего уж тут экономить на спичках, палить так палить, с огоньком и по науке.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Разгон мгновенный, но, так сказать, из горячего состояния, когда котел стоит в паузе на парах.
    Я же говорю о холодном старте.
    Альфа зачастую в пеллетных горелках выше, чем в шахтнике. Особенность сжигания топлива самими пеллетными горелками, плюс дань за возможность менять выдаваемую мощность в широких пределах.
    Есть горелки, например от Аритерма, в которых альфа меняется в узких пределах и невелика по абсолютной величине. Но такие горелки по своим параметрам как раз ближе к шахтнику, поскольку имеют минимум мощности всего в 50 % от номинала. Дальнейшее уменьшение мощности, как и в шахтнике, только через СТАРТ -СТОП.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    О каких скоростях старта и стопа речь, не пойму, мы уже рассматриваем котел не на систему отопления, а на ГВС? :faq:
