1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел + факельная пеллетная горелка. Способы решения данного конструктива
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 25.03.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Спасибо, все верно :aga:
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Интересно палят пеллеты в шахтнике Pyromat Wiessman да и котелок тоже интересен в плане конструктива.
  3. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Вообщемто, вы правы в том, что у этого котла конкурентов и аналогов особо нет... Но не дешев он...
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Шахтников есть немало всяких, но заточенных и под пеллетные горелки и при этом эффективных, считанные единицы. Но раз уж ставить пеллетную горелку в шахтник, то выбрать конечно надо бы нормальную горелку (с автоочисткой) лучше шведского производства.
    Мне симпатизируют пеллеты и нестробрикеты, видимо на них и нужно делать упор. Если уже и для нестробрикетов есть горелки, то тем более есть смысл.
  5. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Полностью поддерживаю, удивительно как мнения совпадают... И по топливу и по котлам и по горелкам...
    Про горелку вы имели в виду PX 22 Aero?
  6. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    если я правильно понимаю работу этого котла и Ariterm 35+, то это пиролизники с шахтной загрузкой, а в последний еще и горелку можно поставить в камеру дожига.
  7. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Эх, хочу Ariterm 35+, вместо 2 котлов в котельной можно 1 поставить, порыл инет, походе это единственный пиролизник в который вообще ставится горелка с работой на 1 камеру.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Как я уже отмечал, мне больше нравятся шведские котелки и я потому предпочтение отдаю горелке Viking Bio и котлу Biomax Wood & Pellets фирмы Varmebaronen, но это не значит что другие котлы или системы не подойдут для той или иной СО. Важен критерий выбора и бюджет.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Котел отличный и цену фины на него знают...от того и не дешевый
    Жаль, но они не доработали возможность котла работать на низких диапазонах, из-за этого сплошь рекомендуют баки аккумуляторы
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А их горелка в виде куска трубы не смущает?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    да не очень, горелочка выпускается с 2008 года и по сей день очень даже удачно, имеет все что нужно и самоочистку в том числе, а самое главное разработана шведами под 8мм пеллеты.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Поближе нет картинки горелки?
    А в чем удачность?... в двух словах
  13. Stann
    Stann
    Stann
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Работает безпроблемно.
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    что есть самоочистка? в этой горелке?
