1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел + факельная пеллетная горелка. Способы решения данного конструктива
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 25.03.13.
  1. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    Все настраивается... На распал ставится 70-80% подачи воздуха, в режиме макс. загрузки 40-50% (когда горелка не достигнет заданной температуры), после в режиме поддержки ставь хоть 1% и тогда будет ПОЧТИ спокойное горение.
  2. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Я не о котлах писал, а о топках горелок. Константин Васильевич, вы не внимательны. Наблюдал работу разных, о чем говорю: например площадь колосника горелки 7х15 см, с достаточно крупными дырочками, равномерно по площади- подача воздуха для горения, топка просто труба, что происходит: в зону горения подается воздух, происходит сжигание топлива в топке, но так как объем ограничен и происходит постоянный приток воздуха, то практически весь факел находится за пределами среза топки горелки, о каком вторичном воздухе можно здесь говорить? Ведь котел герметичен. (по технике безопасности).
    Второй вариант: колосник из себя представляет всю внутреннюю цилиндрическую часть топки, с подачей воздуха по всей площади, с некоторым увеличением в зоне подачи топлива, по середине и перед срезом горелки, что происходит: горение полностью происходит внутри топки горелки, на выходе появляются окончания язычков пламени (4-7см, бледно желтые, почти безцветные) иногда промелькивает язычок (цветной, желтоватый), и все.
    Считаю что во втором случае можно говорить о полном сжигании и дожиге, а в первом- сгорело как могло.
  3. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Причем здесь настройки? Везде (иногда) все настраивается. Мы говорим о подаче вторичного воздуха в зону горения.
    Я говорю про номинальную (максимальную) мощность, режимы поддержания (тления) не рассматриваем.
    Кстати попробуйте при розжиге 10-20%, на мой взгляд, более эффективно и равномернее по площади происходит возгорание и в ретортах и в факелах.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Денис, согласен, был невнимателен. Прошу прощения. Сейчас занят; позже внимательно почитаю Ваше сообщение и отвечу.
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    А какова тепловая мощность горелки с колосником 7х15см? Согласитесь, что трудно угадать мысли авторов любой горелки. Скажу лишь, что на каждые 10кВт отверстия диаметром порядка 30мм с избытком достаточно и для первичного и для вторичного воздуха. В нашей горелке вторичный воздух идет на охлаждение огневой стенки и лотка для пеллет и после выполнения задачи охлаждения поступает в зону горения.
  6. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Тут фоточку нашел по шахтнику с горелкой, можно считать оффом, тк она чашечная, с факелом вверх. С другой стороны - это правильное решение для шахтника, где есть место для факела вверх, Неплохо этот вопрос решен в котлах Опоп на теплообменниках серии Н, там факельная горелка устанавливается сбоку посередине первой камеры (поперек ее), и в принципе факелу есть куда работать. На мой взгляд, если горелку ставить прямо спереди, то не будет хватать места для свободного выхода факела и еще теряем часть теплообменных поверхностей (в 1 камере)
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Денис, это просто рассуждения. Измерения показывают несколько другое и это другое - в лучшую сторону. Надеюсь в течении 10 дней результаты такой установки будут у нас на сайте.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Смею предположить, что во втором случае, воздух подается с приличным избытком, потому как пламя не должно быть белым ;)
  9. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Не, без избытка, остаточный кислород 6,4-7,6% с СО до 80-140ппм.
  10. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Личного опыта такого вкрячивания горелки нет, наверное привык уже к дымогазам на номинальной мощности в районе 85-100С при температуре котла 75-80С, и к низким выбросам.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сколько альфа или СО2?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Какие параметры на 50% мощности ? при таком обилии металла? и как ведет себя факел?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При кислороде 7 % альфа -1,5, СО2 -13,7%.
    Расчет по формулам из описания газоанализатора АГМ 505.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Про какую мощность идет речь? Даже 100*С - это очень хорошо на номинале. Но при мощности в 15-20 кВт, а не в 60-75 кВт. :)
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Одного не пойму: что будет в районе оголовка дымохода при морозе минус 20 и сильном северном ветре и при условии, что дымогазы на выходе из котла - 80 градусов?
    Уважаемый Денис, а каков кпд котла измеренный или паспортный при таких параметрах?
