1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел + факельная пеллетная горелка. Способы решения данного конструктива
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 25.03.13.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  2. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Альфа меньше2, на память не помню, пороюсь фотки поищу, раньше выкладывал, там на дисплее газоанализатора есть, найду, выложу.
  3. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    На 50% практически такиеже, чуть выше по СО на 5-10ппм, просто настраиваются 3 контрольные точки: 100%, 50%, 25%.
    на 50% факел практически не видно на срезе горелки, зрительно нет ощющения что она работает.
    Если не ошибаюсь, чуть выше альфа, 1,56-1,74 колеблется.
  4. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Парадокс в том, что 15 котлы дают чуть большую температуру дымогазов чем 40, дело видимо в соотношении площади теплообменника и мощности. 70 от этого производителя, с их новой горелкой пока запусков небыло, ничего сказать не могу.
  5. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Грешен, на оголовке дымохода не мерял, высоко и холодно было, какраз около -20, сейчас можно съездить- а смысл?, зимой попробую проверить по настроению, просто это еще тот секас по крышам лазить по снегу.
  6. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Конденсатной шубы точно небыло, не на чем ей особо собираться, "грибки" не ставим ;)
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Надо будет воткнуть ради интереса датчик температуры на оголовок дымохода и посмотреть каковы будут температуры для сендвича с толщиной утеплителя 50 мм.
  8. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    У самого руки чешутся, но не сезон пока :(
    Сендвичи только 50мм ставим. Craft 316/304. В конденсатоотводчиках ни капельки, дымоходы в основном вертикальные.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Для себя лично пришел к выводу, что никчему располагать горелку в шахте котла, а лучшее место расположения -это выход топки. Конструкция шахтника должна быть подобрана соответственно, все остальные варианты расположения - работать будет,но параметры котла и их значения радовать не будут.
    Очень хорош для установки факельной горелки - Ирлех, сейчас я уверен, что получился бы очень неплохой тандем-шведская пеллетная горелочка Аритерм и Ирлех, ну а самым требовательным, конечно стоит обратить внимание на сам Аритерм 35+ с пеллетной горелкой.
  10. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Ага, с чашечной горелкой BeQuem под Ирлех и факельной PX22 под Ariterm 35+, кстати у самого Аритерм есть предшественник 35+, как раз шахтник нижнего горения с керамическими газовыми окнами на наклонной полке и полной нижней футеровкой :) и в него штатно ставится BeQuem20, при установке горелки- керамика полки полностью снимается, у меня в офисе стоит в демке :)
  11. Stann
    Stann
    Stann
    :super:
  12. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Более безопасной и долговечной в работе горелки просто не знаю, при этом она лишь немного дороже чем бюджетные.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А как она ведет себя на шлакующихся пеллетах? Мне показалось, что на плохих пеллетах работа этой горелки будет проблемна.
  14. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Наблюдал такое явление, выглядит примерно так: пеллета поднимается спекаясь в маленький коржик (как льдинка), и начинает обгорать покраям и снизу, распадается на несколько островков (они темные их в топке видно), и они перемещаются в чаше выгорая до маленьких угольков раскаленных, вылететь не могут так как тяжеловаты и бортики есть, так и катаются по чашке, толи выгорая толи выжигаясь, не могу сказать, в итоге не сгоревший остаток остается в по размеру от ногтя указательного пальца- до ногтя большого (но зачастую дня через 2-3 в зольнике и горелке их нет), несмотря на коксование пеллеты в зольнике больших кусков не находил. Бывает подругому, на поверхности возникает большой коржик, препятствующий горению, как понимаю мощность горения снижается и уровень топлива в топке повышается (это видно) коржик сьезжает в сторону (на борт горелки, он узкий) и далее 2 сценария: либо прогорает посередине, внешняя часть падает в зольник, внутренняя по 1 варианту, либо пеллета его спихивает до конца. Пепел обычный удалается сам достаточно хорошо воздухом. Вы про такое? Если не правильно понял- исправлюсь.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    В силу спещифики конструктива, интересным может быть также расположение пеллетной факельной горелки в шахтнике с вертикальным зеркалом горения, но тут есть один нюанс, топка в этом случае должна быть футерована и зольник побольше, чтобы "ядро " факела не имело возможности охлаждаться.
