1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел + факельная пеллетная горелка. Способы решения данного конструктива
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 25.03.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Раскажите пожалуйста об этих котлах, может фото есть, инструкции...
  2. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
  3. Stann
    Stann
    Stann
  4. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    Все красиво, а как контролировать горение при забросе дров или брикета? При пеллетах, то подача нормируется в зависимости от температуры, а тут как? Котел в кипение приводит?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Вот еще вариант, горелка работает неплохо.
  6. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    Так показаны 2 разные горелки... какая из них работает неплохо?
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Речь идет о той что справа, та что слева это от чугунного Геркулеса.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Вот пришли перемены в еще один сегмент котлов Венибе (давно пора) ,знакомьтесь,котелок Vienybe G, правда не шахтник (тенденция) http://www.umega.lt/index.php?cid=3630&pid=3405
  9. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    Мне немножко непонятно, почему после после первой преграды огонь (горячий воздух), уходит вниз, а не идет напрямую в дымоход, ведь никакой перегородки там нету? Как рекламный ход понимаю, нарисовано красиво и кпд там наверняка написали за 90%, но ... Что на самом деле?
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Подождем немного, скоро там информация и на русском языке появится. а эффективность от 84 до 88 %.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Г-да, а вообще, шахтник с пеллетной горелкой может вообще на практике дотянуть до 90% кпд? Что-то мне сомнительно
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Думаю можно если конструктив, хоть немного адаптирован под этот момент, особенно конвективная часть ТО.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Как, например?
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Навскидку не скажу, но шахтник в котором конвективная часть работает на восходящем потоке, справится с этой задачей.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ответ, который меня сильно заставил задуматься
