1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел + факельная пеллетная горелка. Способы решения данного конструктива
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 25.03.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Вы я вижу в своем репертуаре :)], так и не поняли о чем я, ну да ладно, оставим этот разговор, хорошо?
    Я не собираюсь с вами обсуждать ни свои темы, ни свои мнения. впрочем я этого не делаю и в вашем отношении, не правда ли?
    Давайте договоримся так, я не ходок в ваши темы, а вы в мои .
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Нивапрос ...развлекайтесь!)
  3. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Пеллеты ведь твёрдое топливо, к ним тогда тоже применимо, работа горелки в номинал=наивысшие КПД или я ошибаюсь. И ещё один вопрос, есть ТА, выбрасывать неохота, как связать работу горелки, ТА, максимальное КПД, как вообще должна работать горелка, что бы например зарядить ТА до 90гр,она отключилась, а когда Т в ТА упала до определённого градуса, сама включилась и опять наганяет Т, или это из области фантастики мои хотелки, а просто горелка =СО и никахих гвоздей. Скайпа нет, увы. Почему возник такой вопрос, пеллета из лузги и микс, вот и хочется с не очень хорошего, но дешевого и рядом топлива выжать максимум. Да ещё и ТА в него тоже вкинуты деньги, неохота демонтировать и продавать.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Во первых воспользоваться рекомендациями производителя по подкдючению
    https://www.kalvis.lt/produktai/domestic-wood-burning-boilers/central-heating-wood-boiler/wood-pellet-boilers/granulinis-katilas-kalvis-k-2-20-dg-240
    Нужно выбрать Schemes кликнуть мышкой. Там есть схема для открытой и закрытой систем.
    Теперь насчет работы самой горелки. Это определиться только спустя некоторое время эксплуатации. Сомневаюсь что удастся найти адекватную прошивку, поэтому многое придется подбирать, так сказать по ходу пьесы. Демонтировать ничего пока не нужно, отсечь ту или иную ветку обвязки или СО ведь не проблема.
    Характерная работа СО от ТА ничем не отличается при работе от горелки.
    Здорово бы Вам помогло наличие "джентельменского" набора из разных по качеству пеллет, но с заранее известными характеристиками и соответственно калибровка по месту.
    Желательно, особенно на этапе освоения, побывать на объекте, который отапливается местными пеллетами из лузги. И естетственно детально распросит человека, эксплуатирующего такой котел.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Я посмотрел еще раз и нашел у них на сайте еще одну схему. Вот она.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Теперь что касаемо горелки и управления, да есть возможность управления с помощью дополнительных модулей до 5 отопитеьных контуров.
    ГОРЕЛКА BurnPell X Mini
    • Патентованная система смешивания топлива в камере сгорания
    • Щиток управления оборудован аварийным термостатом;
    • Автоматический розжиг, очистка, контроль горения
    • Плавное электронное регулирование мощности
    • Автоматический перезапуск после перебоев в подаче электроэнергии
    • Высокая эффективность сгорания - до 99%
    • Камера сгорания горелки сделана из жаростойкой нержавеющей стали
    • Защита от возгорания топливоподачи
    • Низкое электропотребление
    ЩИТОК УПРАВЛЕНИЯ ГОРЕЛКИ Rcontrol ecoMAX890
    • Точные параметры работы в "реальном" времени
    • Меню пользователя и обслуживание
    • Программирование недельного цикла работы котла
    • Управляет один отопительный контур с приводом, 3-х или 4-х ходовой смесительный клапан и подготовку горячей воды
    • С помощью дополнительных модулей управляет до 5 отопительных контуров
    • Возможность управлять с комнатным пультом ecoSTER
    • Возможность управлять горелку через интернет путем подключения веб - модуль ecoNET
    • Возможность управления по лямбда зонду
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Одно настораживает. Это слово "возможность". Т. е. на человеческом языке, за очень дополнительные бабосы-(
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Об этом уже столько написано, что видимо уже стало как бы обязательным. Вместе с тем, всё в основном упирается в финансы.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если у горелки есть возможность работать по комнатному термостату, то датчик комн. Температуры в ТА. По поводу высокого КПД - со связкой с котлом, далеко не факт. Вполне возможно на половинной мощности суммарное КПД будет выше.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Не будуу настаивать, но если Вы действительно захотите оптимизировать работу своей СО, то без подсчета количества произведенной котлом теплоты, это сложно будет сделать. Схем такого подсчета есть немало, имхо, достаточно будет самой простой. Этот узел будет важным подспорьем в отладке.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    @silverneo, насколько я понял основное топливо будут гранулы из лузги подсолнечника.
    Знайте, что гранулы эти бывают двух типов, горячего и холодного прессования. Первые предпочтительнее, из-за большей теплотворности.
    Теперь немного о выборе самой горелки в Вашем случае, я в одной из тем (флудильной) рассказал коротко о процессах происходящих в факельной пеллетной горелке при горении древесных пеллет. Детальное рассмотрение мы тогда незакончили :aga:, остановились на том что знания, это прерогатива Академии наук, ну да ладно...что было то было.
    Хочу отметить, схожие процессы происходят и при горении агропеллет, в частности пеллет и лузги подсолнечника, вместе с тем есть и некоторые особенности. Не буду утруждать теориями, скажу просто, конструктив горелки под агропеллету, должен быть иным, нежели под древесные пеллеты, прежде всего удлинненым.
    Поэтому, я бы под агропеллеты, искал горелку с двумя подвижными колосникамии и промежуточным шнеком. Сложность поиска в том, что в основном производят промышленные горелки, под большую мощность.
    Кое-что пояснят рисунки ниже.
  12. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Stann@ я Вас понял про шагающий колосник, на сегодняшний момент заказана и жду доставки горелка Автотрон, у неё как раз шагающий колосник и разрабатывалась как горелка под плохую пеллету, агро, лузга, камыш, короче под сильно зольную пеллету, она будет работать в тестовом режиме до конца сезона, весной уедет на другой котёл.За это время пойму что такое вообще пеллетное отопление, какие нюансы ну и т. д. А вот для себя пока в приоритете Биопром (Терминатор) Но если Автотрон покажет себя хорошо и мне понравится, то может тогда оставлю себе, короче денёг мне на него дали, попросили оттестировать, так что я ничего не теряю, понравится оставлю, нет отдам, будем посмотреть.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Конечно есть разные горелки под агропеллеты, но конструктиву где два подвижных и два неподвижных колосника, имхо я бы отдал предпочтение.
  14. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Ткните ссыль куда смотреть, цену посмотреть, да и вообще понять скоко эта радость стоит, тут ведь такое дело много денёг то нету, надо ведь исходить из цена-качество и сколько могу потратить безболезненно, что бы из дому не выгнали:)]а то цена может быть как за шаттл в камнях Сваровски:)]
  15. Stann
    Stann
    Stann
    На данный момент, цены не знаю. Это польская горелка. Ссылка в личке.
