1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 299
Дом своими руками без опыта строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем FiziK.UA, 04.09.08.
  1. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    Разное расстояние получилось при выравнивании по уровню профиля так как балки не были идеально на одном уровне. Где то получилось 2 см, где то 5.
    А высота от пола до потолка 2,55 м . Если постараться можно было бы ещё 2-3 см выиграть. Но это я думаю не столь существенно.
  2. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    ...Но не каждый делает.
    p.s. Автор, приношу свои извинения за офф вынужденный. :|:
  3. Putnik2008
    Putnik2008
    Putnik2008
    Ивано-Франковск
    FiziK.UA, спасибо за ответ по подвеске основного профиля.
    И еще один вопрос туда же.
    Вы прекрасно рассказали про выравнивание по водяному уровню основных профилей.
    Но как вы достигли плоскостности в наклонных плоскостях на мансарде?
    Использовали направляющую планку или както иначе.
    Если есть фото, то выложите пожалуйста.
    И еще одно, правда это вы уже выполнили давно (я так понял что установку окон проводила бригада.
    Интересует количество точек крепления дюбелями ваших окон в проеме и какие размеры окон при этом
  4. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    1.Еще не делали наклонные плоскости. Когда дойду до них, обезательно все опишу и сфоткаю. Есть идея просто несущие профиля поперек стропил пустить через 40 см но незнаю удастся ли это сделать подвесами. Мой знакомый в внутрь профиля ложил брусок такой же толщины и прибивал к стропилам. Так что буду выдумывать что то на ходу. Если у кого то есть идеи, буду очень признателен :|:
    2. Окна крепились 4-мя дюбелями по боках. Два сверху и два снизу. Вроде все окна на 4-х дюбелях сидят. Если нужно, могу сегодня посмотреть на окна
  5. Putnik2008
    Putnik2008
    Putnik2008
    Ивано-Франковск
    да вот и мне поставили через какие-то крепежные планки на 4 дюбеля окна 1,5м*1,5м.
    А я скачал инструкцию по монтажу пвх-окон(полностью по госту), так там крепеж должен быть через по всему периметру и через 70-60см (для белого и цветного полотна соответственно).
    Да ладно, думаю простоят, хорошо хоть настоял, чтоб монтаж проводили при плюсовой температуре, а то они все рвались запенить при минус 5
  6. hirurg
    hirurg
    hirurg
    Всем привет, долго читал ваше общение и решил то же написать о своей стройке века, хотя уже дом поднял но работ еще много, фундамент заливал летом 2007, с мая 2008 по январь 2009 поднял дом под крышу, грунтовые воды высоко стоят, поэтому пришлось заливать плиту.
  7. hirurg
    hirurg
    hirurg
    Арматуру 10 вязал в два слоя, 25*25 см, потом залил 20кубов бетона, получилась плита толщиной около 22 см
  8. hirurg
    hirurg
    hirurg
    в мае 2008 начал класть стены к ноябрю поднял под крышу
  9. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Жду продолжение и если можно более подробного и все же было бы не плохо выложить эту стройку отдельной темой чтобы не мешалось все на кучу.
    Что то я давненько не писал про ход своей стройки и это связано не с перерывом а просто с однообразной работой которую я уже описывал раньше а именно: далее крутим гипсокартон на стены и металопрофиля на потолок и по ходу проводим электрику. Так что и буду писать немного в расброс, все так по очереди как делалось.
    Идея проводки электрики такова: первым делом крутим с одной стороны деревянного каркаса гипсокартон и шумоизолировав внутри минватой проводим электрику.
    Минвату прижимаем к гипсокартону так же как и раньше – гвоздями и шнуром и порводим електрику.
    А тем временем сохнет над радиаторами таранька
    И так дошли до наклонных плоскостей на мансарде. Долго думал как все таки правильно сделать и чем крепить профиля. Сначала подвесами прикрепили первый профиль
    Но помахав уровнем в этой плоскости выяснилось что она почти идеально ровная и зачем её еще раз выравнивать профиля и морочиться. Не знаю верно или нет, но мы решили попробывать прикрепить профиля прямо к стропилам шурупами так как это гардеробная и там можно мемного поэксперементировать. Жду ещё советов и критики такого крепления профилей !
    А это одноуровневое соединение двух профилей
    Вот вроде все профиля в гардеробной прикреплены. Больше всего волнует будующий стык двух гипсокартонов под углом. Должни ли жестко соединется профиля потолочные с профилями наклонной плоскости? Незнаю. Пока что оставили так.
    Далее ещё была проблема с стенами возле окон. На высоту полтора метра стена имеет толщину 30 см, выше – 20 см. Т.е перепад составляет 10см. Решил эту неровность заклеить пенопластом такой же толщины. Сперва обрабатываем поверхность стены грунтовкой «ЗЕБРА» а потом клеем «МАСТЕР» приклеиваем пенопласт.
    Намазываем клей на пенопласт. Вот тут пришлось опытным путем встановить что все таки лучше клей намазывать не так
    а так
    И вот результат
    Сам процесс оштукатуривания пенопласта к сажелению не сотографировал так как не имел фотоаппарата в тот момент под рукой. В друх словах опишу сам процес:
    -Берем специальные дюбеля(грибы) и крепим ними каждый пенопласт на стыках и по центре
    - Степлером набивается армосетку и далее шпателем наноситься штукатурка (тот же клей)
    Вот результат
    На фото видна выступающая армосетка которая потом будет загибаться на откос.
  10. Putnik2008
    Putnik2008
    Putnik2008
    Ивано-Франковск
    Спасибо за фоторепортаж по креплению наклонных профилей.
    Самое худшее в индивидуальном строительстве это не тяжелая работа или плохая погода , а орава голодных, жадных и наглых бездельников, имеющих власть не пускать и не разрешать.
    Для меня это самое худшее- ходьба по бесконечным кабинетам для решения бумажной волокиты.
    Вот в очередной раз набрался терпения и решил таки добиться разрешения на строительство,, хотя веду его уже 2 год.
    Меня обрадовали в городской архитектуре тем что кроме отзывов по проекту от пожарников и санстанции от меня еще требуется заключение областной экспертизы по проекту, поскольку общая площадь застройки более 200кв.м (это около 2 месяцев и не бесплатно (спрашивается зачем тогда брался за проект начальник бюро в соседнем кабинете, если его работа нуждается в проверке(причем он попросту перерисовал с милиметровки мой план за 300 баксов), затем заключить с автором проекта договор на осуществление авторского надзора, затем заключить договор с лицензированной организацией по осуществлению строительного надзора (это вроде ввели только 2 месяца и еще толком никто ничего не знает) и только затем всю эту кучу документов вынесут на городской совет и возможно дадут мне разрешение на строительство.
    С тем что бабки практически уже закончились, мне не потянуть всю эту ораву разрешателей.
    А как вам удалось получить разрешение на строительство?
    И вообще я слышал, что намного легче и дешевле, практически закончив строительство, заплатить штраф за самострой и оформлять уже просто ввод в эксплуатацию, читал в каком-то журнале .
  11. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Да, так многие и делают. А штраф был вроде 510 грн. Халява:)]
  12. hirurg
    hirurg
    hirurg
    извини что влз в твою тему, не разобрался в сайте. дети мешаю бегают вокруг:)
  13. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Та нет, я не против. Давай продолжение !
    А мы продолжаем пенопластовые дела. На откосы купил пенопласт 2-ку. – толщина в сам раз, немного заходит на пластиковую раму окна. Пенопласт брал твердый. Далее размешиваем клей, и клеим пенопласт. Когда попадались неровности блоков на откосах, резали и подкладали тонкий пенопласт чтобы получалась ровная поверхность и не было никаких прогинов.
    Перед оштукатуриванием крепим дополнительно пенопласт грибами (откосы тоже) и даем армосетку. Теперь остается только все загипсовать.
    Сложный потолок на мансарде. Вот здесь пришлось немного голову поломать чтобы все ровно сделать. Мы с отцом потратили на обсуждения где то больше часа. Спорили, чуть до драки не дошло :) Но в споре и родилась та самая истина которая называется угломер. Наш угломер – это две планки сложенные буквой «Л» ,прикрученные шурупом и имеющие возможность раздвигаться, но с натяжкой. Вот этим нехитрым приспособлением мы выставили наклон потолка над окном. По моему, все ровно получилось.
  14. Mitka32
    Mitka32
    Mitka32
    Таллин
    Спасибо за подробный фотоотчёт. очень увлекательно. ждём продолжения.
  15. Putnik2008
    Putnik2008
    Putnik2008
    Ивано-Франковск
    Пенопласт двойка это 2см?
    Потому что на фото выглядит более тонким...
    Как часто давали дюбеля?
    И в описании нет, но на фото вроде б из под штукатурки проглядывают уголки?
    А в технологической инструкции по установке ПВХ-окон прочитал, что стык пенопласта и окна надо промазывать герметиком, иначе будут возникать трещины.
    Я правда еще не ставил откосы, все еще впереди
