1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 299
Дом своими руками без опыта строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем FiziK.UA, 04.09.08.
  1. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    это такие часы
    От души респектую!
    Однозначно, лучший топик на всем форуме!
    Сам, как только отпустит грунт полезу в землю. Все планирую делать сам!
  2. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    Всем спасибо за отзывы . Спрашивайте что интересует, будем вместе разбираться.
    Нет, пенопласт на откосы твердый толщиной 2 см. Я сначала вообще хотел 4-ку лепить. Целую пачку купил, с дуру, специально для откосов. Он оказался толстым, и випирал на петли. Пришлось купить двойку.
    Дюбеля давал на стыки пенопласта по краях и один по центре. На откосах давал 3 штуки на одну сторону. Нужно поискать фото с дюбелями, а то что то я упустил это.
    Про уголок не писал, думал что это само собой разумеющее и при этом на фото его видно. На будущее дам себе обещание писать более детально, потому что вспоминаю себя когда я все это начинал и часами бродил по просторах интернета в поисках ПОДРОБНЕЙШИХ инструкций с фотографиями. Потому что все не так легко и просто как в программе "квартирный вопрос" , а на самом деле все очень сложнее, и даже незнание каких то явных вещей может затормозить весь процесс.
    За совет с герметиком, спасибо. Нужно будет попробовать так сделать (окон еще много без откосов стоит и ждет своей очереди)
  3. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Заходил ко мне в субботу мастер по отоплению вопрос один решить и я его по ходу загрузил своими разносторонними строительными вопросами. Так он посмотрев на профиля сказал что будут трещины на стыках (на фото выделенные красными линиями). Сказал что необходима жесткая связка.
    Что вы на это скажете, и как это можно будет сделать в моем случае ?
  4. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Внешний угол закроешь перфорированным уголком- и все будет.
    А вот внутренний угол как сделать?
  5. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Действительно если лень переделывать, потом можно места стыков обыграть декоративными планками.
    Вот так например.
    А вообще то под каждым стыком гипсы должен быть жесткий элемент иначе она будет дышать-прогибаться, трещины там будут обязательно, кстати на фото видно что это проблема у вас будет не только на углах.
  6. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Стыки стен и потолка скроются плинтусами. А если и вправду взять уголок с армосеткой (есть такой в продаже) и заделать внешний угол?
  7. KGV
    KGV
    KGV
    Обнинск
    Полосу оцинковки согнуть на две плоскости, к ней крепить гипсокартон. Для жесткости можно сделать ребро.
  8. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Я тут по другому надумал. FiziK.UA уже так не сделать, а у меня профиль будет весь вертикально по стропилам (как раз шаг 600мм), а на стыке потолка и наклонной стены "выкушу" по бокам и согну профиль так, как мне надо.
    Как идея?
  9. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    пРЕКРАСНО. Только на стыке вертикального и наклонного полотнищ ГКЛ необходимо пропустить горизонтальный профиль, как на вертикальной, так и на наклонно стене. Если этого не сделать, то место стыка будет непрочным и будут трещины. И никакие сетки не помогут.
  10. egorka1446
    egorka1446
    дачник
    egorka1446
    дачник
    даааааа. прочитал всю тему на одном дыхании...
    автору: снимаю шляпу , осилить такое строительство далеко не всем посилу. буду дальше следить за стройкой и ждать с нетерпением новые фото
  11. kovalevru
    kovalevru
    kovalevru
    Гость
    маладец землячок :) я в этом году тоже начинаю строительство!! поработаем..
  12. egorka1446
    egorka1446
    дачник
    egorka1446
    дачник
    не вопрос! а почему землячок? у тебя дача тоже в Орудьево?
    ой! ошибся не в ту тему написал:|:
  13. Chiara
    Chiara
    Chiara
    Kyiv
    Физик, куда Вы подвевались? как стройка идет?
  14. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Продолжение небольшое. Работа монотонная сейчас. Нету особо про что писать. Все стараемся доделать второй этаж. Ещё немного осталось и будем переходить на первый.
    Я раньше писал что пришлось парозоляционную пленку менял на новую с переделыванием всего потолка. Вот дело дошло до коридора. Здесь все как обычно, кладем минвату ни нить натянутую между балками. Уже руку так набил что могу на фабрику швеей работать :) За вечер легко весь коридор повязал.
    Сперва срываем старую пленку
    Делаее зводим стены душевой и туалета в углу на втором этаже, так же как и раньше – каркас с деревянный + гипсокартон. Внутри должен быть влагостойкий гипсокартон. Не знаю на счет пола. Еще в раздумьях. Может кто знает какой можно пол в душевой сделать ?
  15. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Далее полностью зашиваем пленкой коридор
    И опять пенопластом заделываем верх стены:
