1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 299
Дом своими руками без опыта строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем FiziK.UA, 04.09.08.
  1. Паша Шлях
    Паша Шлях
    Паша Шлях
    Ростов на Дону
    Физик, можно задать несколько вопросов про то как вы заливали фундамент?
    Бетон лили прямо в землю?
    На фотках какуюто пленку между бетоном и землей видно, что это?
    Обсыпание земли были?
    Вибратор для бетона использовали?
  2. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    Грунт у нас очень твердым оказался и никаких обвалов не было. До подземных вод далеко, и участок размещен на возвышении. После 80-ти см начинается твердый мел который очень трудно вкопать. На дно насыпали песчаную подушку 5 см, на внешнюю сторону траншеи положили пленку для защиты фундамента от воды. На внутреннюю сторону не давали пленку. Бетон доставляли носилками. Т.е. бетономешалка стояла на одном месте. Тромбовали бетон лопатой. Залили носилки - втрамбовали, залили - втрамбовали. Вибратора не использовали. Вроде все по фундаменту. Спрашивайте что еще не ясно.
  3. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Оштукатуривание пенопласта. Шпатель в руки и вперед. Ничего сложного. Главное не забыть сеточку и уголки на откосы прилепить.И вот результат :
  4. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Решил поиграться немного в Арконе :)
    Приблизительно как то так будет на втором этаже
  5. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Вы молодец!
    У меня такая же задача /построить дом на даче/. Думаю. Страшно!
  6. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Alexx007
    Главное начать и уже никуда не денетесь :)
    Еще немного и второй этаж будет готов:
  7. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Заделка арочного окна получилась вот так:
    Что не ясно, спрашивайте! Что не правильно, советуйте !
  8. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    FiziK.UA, привет! Стройка движится Ну как перегородки ( по жесткости), достаточно? Потолок " на сладкое" оставил?
  9. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Привет Сергей . Да, стройка медленно, но все же движется вперед. Хочу скорее уже первым этажом заняться.
    Перегородки достаточно прочно стоят ! Стук по стене издает глухой звук. Думал что будет хуже. Остается запенить дверные коробки и послушать как шумоизолируют гипсокартонные стены.
    А потолок ожидает своего времени. Прикупил лестницу чердачную вот такую http://dolle.su/basic.html . Поставлю ее коридоре. К сожалению я не нашел лестницу с утеплителем.
  10. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    У меня тоже такая будет! По утеплению я вот что придумал...
    Со стороны чердака сделаю из фанеры 10-ки дверцу на петлях ("ляду"), утеплю пенопластом. Наверно будет тепло
  11. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Дело в том что лестница в сложенном состоянии имеет 30 см в высоту. Нужно будет как-то поднимать по высоте дверцы что бы они не мешали складываться лестнице.
    Вот одну фотку нашел своей лестницы. Посмотри какая она по высоте:
  12. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Вот блин:mad: Ну ничего, что-нибудь придумаю за "майские"...
  13. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Вот решили спасать цемент который лежал ещё с осени. Он остался в нормальном состоянии – так как хранился в полиетиленовых пакетах.
    И так утепляем пол первого этажа твердым пенопластом толщиной 5см. Раньше я описывал процесс заливки чернового пола. Так что имеем бетонную поверхность на которой лежат трубы отопительной системы. Сейчас попытаемся утеплить пол и залить чистовую стяжку.
    Сперва очень тщательно очищаем от грязи и камушек черновой пол:
    Далее гидроизолируем этот черновой пол пленкой. Обязательно нужно оставлять заклады на стены гдето по 10-15 см с каждой стороны.
    Примеряем пенопласт
    Далее ложим его на цементный раствор (1:4)
    Там где трубы идут, пенопласт подрезается
    Продолжение следует …. :)
  14. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Далее мне советуют залить бетонную стяжку 3 см толщиной без маяков, просто для того чтобы пенопласт занял свое место а через два дня поверх этой стяжки поставить маяки и уже залить чистовую стяжку с использованием оцинкованной армосетки. Сетка уже есть.
    Вот и возник у меня вопрос к форумчанам: правильно ли залить поверх пенопласта стяжку а потом на нее положить армосетку, выставить маяки и залить чистовую стяжку ? Все это с использованием отсева, как наполнителя.
    Советовал мне это очень хороший мастер которому я ему доверяю. Но все таки еще хочется узнать ваше мнение.
  15. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    А зачем пенопласт на раствор?
    Стяжку надо по маякам за один раз заливать.
