1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 299
Дом своими руками без опыта строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем FiziK.UA, 04.09.08.
  1. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    Сколько людей столько и мнений.
    Если честно, то я тоже так думал делать. По пенопласту выставить маяки и залить. Но возникает вопрос : когда класть армосетку ? После того как выставлены маяки или между маяками (тогда она не будет связана).
    Но тот вариант что я в предыдущем посте писал мне советовал мастер который уже не один десяток таких полов сделал.
    Я даже не знаю. Жду еще вариантов
  2. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Первый вариант (в два слоя) более трудоемкий и материалоемкий и затратный по времени.
    Я его никогда бы не стал использовать
    Однако качество,которое он может обеспечить несомненно выше.
    Есть такие требования по качеству?
    Это обосновано?
    Второй вариант не совсем верный.
    Сначала сетку по пенопласту ,а потом маяки.
    Очень трудно работать на лежащей сетке(тем более на пенопласте)(надо настилами прижимать меж маяков и убирать их по-мере заливки.
    Сам бы для себя я делал бы без сетки вовсе,но с применением пропиленового фиброволокна или стальной фибры.
  4. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Сергей южанин
    beutiflet
    Спасибо вам за помощь.
    А тогда еще вопрос - какая минимальная толщина стяжки по пенопласте 2 см достаточно ? Или больше 3-х см ?
  5. sem17
    sem17
    sem17
    Ровно, Украина
    Доброго дня! Виложите, плиз, фотографию распредщитка с автоматами, очень интересно посмотреть. Как раз делаю проводку в своем доме.
    Спасибо!
  6. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    4-5 см не меньше
  7. Гелена
    Гелена
    Гелена
    Гость
    добрый день!
    мы только собираемся приступать к строительству.
    Вот гадаем, что выбрать пенобетон, газобетон .
    вы из чего строили? чем был обусловлен ваш выбор?
  8. LoneWolf_SPb
    LoneWolf_SPb
    LoneWolf_SPb
    Вроде бы в начале ветки все это было описано...
  9. rusamg
    rusamg
    rusamg
    Красногорский район, МО
    Ого ...
    В обед нашел этот форум, показался интересным, сразу влез в него со своей строительной проблемой.
    А потом нашел вашу ветку и грохнулось два часа рабочего времен.
    Помимо этого сейчас сижу и пытаюсь осознать, что оказывается построить своими руками. Дом - это в принципе вопрос решимости, а не строительного образования и гор денег...
    Крепко задумался пойти по вашему пути.
  10. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    У нас про газобетоные блоки я даже не слыхал. Только пеноблоки. Но если я бы сейчас начинал строится, думаю выбрал бы кирпичь, так как все таки пеноблок очень хрупкий и у меня в некоторых местах пошли трещины.Незнаю с чем это связано - то ли усадка дома, то ли что то другое но все таки не приятно.
    ну так у меня будет две стяжки и причем с армосеткой. Все таки рискнул 3 см.
    Сложный путь, но все же проходимый. Все зависит от вашего желания . Удачи
    Продолжение истории про заливку полов:
    А мы все же пошли сложным путем и решили заливать две стяжки – первую без маяков, вторую уже з армосеткой и по маяках. Пока что залили первый слой толщиной 3 см. Все таки я решил не рисковать и залил по деревянных рейках толщиной 3 см. чтобы как то контролировать толщину стяжки. Рейки брал где-то немного больше метра длинной. Залил немного, рейки передвинул на метр, разровнял штателем борозны и т.д. Раствор делали цемент:песок:отсев в соотношении 1:3:2.
    Все, пусть постоит два дня и буду ложить армосетку и ставить маяки. А пока что есть работа – буду заливать перекрытие для выгребной ямы. Опалубку уже сделал, арматура имеется. Планирую заливать плиту толщиной 15-18 см с одним слоем арматуры диаметром 10мм. Арматуру буду вязать так чтобы получилась ячейка 20х20см.
  11. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Мой совет: раздвинь опалубку за пределы ямы (как шляпка у гриба), чтобы вода не просачивалась между грунтом и стенкой ямы и не заиливала яму.
    Затем накроешь бетон рубероидом и засыпешь грунтом.
  12. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Большое спасибо за совет. А если не заморачиваться и просто застелить рубероид возле ямы без переноса стенок ? Передвинуть стенки опалубки не проблема, но все же это все нужно переделывать заново :( Так неохота
  13. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Я не заморачивался, а потом грунт насыпной просел, рубероид на стыках разошелся:( Весной были сильные ливни, открываю яму- а там глина намытая:mad: Хорошо, ещё ямой не пользуюсь, залез и вычистил. Делается один раз, не ленись:):):) Я переделывать буду:|:
  14. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Вот возьму, не поленюсь , так и сделаю
    Спасибо ещё раз.
  15. Putnik2008
    Putnik2008
    Putnik2008
    Ивано-Франковск
    А я ложил пленку под черновую стяжку.
    Мне теперь опять ложить пленку поверх черновой стяжки?
    И еще один вопрос.
    Вот ты ложишь поверх пенопласта 2 стяжки с армосеткой.
    С чем связано такое усложнение и удорожание.
    А что будет , если уложить просто одинарную стяжку без сетки?
    И что будет в качестве пола- плитка или ламинат?
    Я вот думаю- если ламинат, то пусть даже под ним когда то и появятся в стяжке трещинки, то ничего это не повредит.
    А вот если сверху керамическая плитка, может просто специальный клей давать как в случае с теплым полом на всякие там расширения-ссужения
